Stary 25-05-2019, 14:00   #1
fordmoto
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Domyślnie Nie łączy się się z bluetooth - zatrzymuje się na Pin. Travelpilot EX
Ford focus c-max 2005r 2.0 tdci
Posiadam Radio blaupunkt travelpilot ex. Podłączyłem do auta moduł bluetooth z focusa mk3 o nr 1806653 ( 8m5t-19c112-av ) lecz telefon nie może połączyć się z bluetooth. Dochodzi do okna wpisania pinu i po wpisaniu 0000 lub 1234 telefon wyświetla że nie może się połączyć. Moduł jest na pewno sprawny ponieważ działał w moim drugim focusie mk2 z radiem 6000cd. Proszę o pomoc.
fordmoto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 22:30   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Nie łączy się się z bluetooth - zatrzymuje się na Pin. Travelpilot EX
Napisał fordmoto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o pomoc.
Podany przez Ciebie nr modułu współpracuje z- załącznik nr1.
Powinieneś mieć taki- załącznik nr2,3.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (93.5 KB, 50 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (98.3 KB, 45 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (100.6 KB, 39 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 25-05-2019 o 22:35
Stary 28-05-2019, 15:56   #3
fordmoto
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Dzięki za podpowiedź. Ale tak jak mówiłem moduł działał z focusem mk2 2004-. także tu też powinien. Dziś założyłem radio sony z C-maxa 2007- i jest to samo nie chce połączyć z bluetooth po wpisaniu pinu. Może to jest kwestia wiązki elektrycznej od modułu do radia ? Bo wiązke też posiadam od tego modułu i mógłbym sprawdzić tylko trochę pracy przy tym jest a nie chciałbym na darmo to robić... Jakieś pomysły ?
Stary 28-05-2019, 16:46   #4
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
Nie bardzo rozumiem co piszesz o kodach 0000 lub 1234
Moduł z pierwszą cyfrą "8", to moduł o zmiennym PINie
czyli moduł powinien wyświetlić na wyświetlaczu aktualny kod PIN do sparowania, i w telefonie wpisujesz PIN odczytany z radia
Poczytaj na forum o modułach ze stałym i zmiennym pinie
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 30-05-2019, 21:24   #5
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Sam pin BT - to nie jest kwestia wiązki - tylko "za starego" radia
...że nie słychać zapewne - aby moduł mówił, że trzeba wklepać tego pina z wyświetlacza (którego nota bene nie widać) - to już kwestia wiązki...
Aby uzyskać pina można zrobić tak:
W aucie z odpowiednim radiem (czyli 2008+ ... a najlepiej 2009) odczytując zmienny pin do BT - będzie można dopisać do tego modułu swój telefon.
Po przełożeniu modułu już do docelowego auta - moduł będzie pamiętał ten telefon i... już.
...z tym, że dalej będzie cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ten sam sposób musiał być dopisany ten poprzedni telefon do modułu w FF2 z 2004 r.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2019, 21:41   #6
fordmoto
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Ok. To jaki moduł byłby dobry ? I dobrze by było żeby miał strumieniowanie audio...
Stary 02-06-2019, 10:57   #7
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Z tego co kojarzę to travelpilot ex nie obsłuży strumieniowania
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 14:30   #8
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Napisał malek.lukasz.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam moduł to jest akurat OK - bo żaden inny (słabszy) prod. Forda muzy nie obsłuży.
Jest to kwestia - jak pisałem poprzednio - "za starego" radia i ew. wiązki - aby dźwięki z tego modułu były słyszalne.
Wiązka natomiast w tym przypadku - nie musi być taka "pełna" - wystarczyłby tzw. półLeniuch BT/VC:
Stary 03-06-2019, 09:46   #9
fordmoto
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
a radio sony z focusa c-maxa po lifta 2007r obsłuży strumieniowanie ?
Stary 03-06-2019, 10:02   #10
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
czerwone owalne w kwadratowej ramce sony z cmaxa moze juz obsluzyc kazdy rodzaj modulu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
