Stary 25-05-2019, 19:13   #1
jszupi
Imię: Janek
Zarejestrowany: 24-04-2018
Silnik: 1.5 160KM
Postów: 8
Domyślnie Zawartość schowka z tyłu pod podłogą
Witam, kupiłem s-max II 2015 i niestety nie zauważyłem że brakuje czegoś w schowku pod podłogą, pytanie co tam powinno być?
Załączam zdjęcie gdzie widać puste miejsce.
I drugie pytanie od razu: gdzie jest domyślne miejsce na gaśnice w tym modelu?
Typ Pliku: jpg IMG_20190525_152144.jpg (96.6 KB, 359 wyświetleń)
jszupi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 19:34   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Zawartość schowka z tyłu pod podłogą
Lejek. Lejek tez moze byc ukryty w schowku bocznym w bagażniku.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 20:43   #3
jszupi
Imię: Janek
Silnik: 1.5 160KM
Postów: 8
Dzięki, faktycznie jest :-)
A ta gaśnica to gdzie powinna być? U mnie walała się w bagażniku
Stary 25-05-2019, 22:22   #4
vincent
Zarejestrowany: 26-11-2018
Model: S-max
Silnik: 190KM
Postów: 28
Ja w schowku mam niestety fabryczny zestaw naprawczy (zamiast koła zapasowego).
A gaśnicę wrzuciłem do bocznego schowka w bagażniku, bo takie maleństwo i tak w razie potrzeby raczej w niczym nie pomoże.
Ostatnio edytowane przez vincent ; 25-05-2019 o 22:24
vincent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 09:32   #5
zdzichu500
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 28-08-2017
Silnik: 1.5 EB
Postów: 79
Napisał jszupi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W bagążniku z tyłu jest schowek oznaczony jako dla apteczki. Tam mam. Nie wala się. Są też w tym schowku pasy do przypięcia, chyba nawet by się dało gaśnicę przypiąć.
zdzichu500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 15:39   #6
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Witam , Gdzie moge szukac lejka do paliwa , przeszukalem tyl . pod podloge brak , Jest w tej chwili mocno potrzebny , gdyz auto stoi na oparach , ciezko bez niego dolac paliwa do zbiornika , Czy macie jakis inny patent n wlanie paliwa ?
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 19:36   #7
mkur
Zarejestrowany: 09-11-2015
Model: Nissan X-trail
Silnik: epower e4orce
Postów: 43
Domyślnie Re: Zawartość schowka z tyłu pod podłogą
Lejek może być w schowku w bagażniku pod przykrywką po lewej bocznej stronie.
mkur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 03:39   #8
Vito2m
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Zaczne ponownie szukac , widzialem ze mozna taki kupic na all
Stary 27-08-2019, 08:36   #9
armator
Avatar armator
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: S-Max Vignale
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 117
W bagażniku po lewej stronie za klapką tam jest jego docelowe miejsce.
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
armator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 13:59   #10
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Re: Zawartość schowka z tyłu pod podłogą
Napisał mkur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba tylko zwrócić uwagę czy lejek jest do benzyny czy do diesla,
bo różnią się średnicą
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:00.
