Stary 26-05-2019, 12:58   #1
stary1977mj
Imię: max
Zarejestrowany: 03-04-2019
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2,0 Tdci 180KM
Postów: 85
Domyślnie Wyskoczył żółty klucz na desce .
Witam.Mam mały problem.Wczoraj po przejechaniu około 250/300 kilometrów na Niemieckiej autostradzie z prędkościami 130-160 km/h i wjechaniu do miasta nagle na desce rozdzielczej wyskoczył symbol klucza i komunikat,sprawdź w instrukcji obsługi.Niestety dalej musiałem kontynuować jazdę bo do domu jeszcze było 300km. Auto zachowywało się normalnie.Po zgaszeniu auta symbol klucza zniknął,ale pojawił się ponownie po około 200 km.Czy ktoś z Was wie co może być przyczyną?Czy to coś poważnego,pytam bo jutro rano znowu muszę wracać do Niemiec.
stary1977mj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 13:02   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Wyskoczył żółty klucz na desce .
Napisał stary1977mj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłeś?
Stary 26-05-2019, 13:04   #3
stary1977mj
Imię: max
Postów: 85
Tak,
"awaria zespołu napędowego lub napędu na wszystkie koła.Jak najszybciej skontaktuj się z dealerem"
Bump: Czy jest ktoś w okolicy Koszalina kto mógłby dziś pomóc i podpiąć auto pod komputer?
Stary 26-05-2019, 15:29   #4
jachu36
Imię: MACIEJ
Zarejestrowany: 06-05-2017
Model: Ford Mondeo MK5 TITANIUM Czarna Perła
Silnik: 2,0 150 KM => 180KM
Postów: 21
Może przerwałeś wypalanie dpf?
jachu36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 15:32   #5
stary1977mj
Imię: max
Postów: 85
Niestety nie wiem co to może być,szukam w internecie i nic nie znajduje...
Myślałem że tutaj ktoś coś podpowie,pomoże ale niestety cisza w temacie.
Najgorsze to że jutro o 14 muszę być w Niemczech w pracy..Nie wiem czy mogę tym autem jechać.Przed chwilą odpalałem auto i kluczyka na desce nie ma.
Stary 26-05-2019, 16:02   #6
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Jezdzij az nie stanie, niestety czasami sila wyzsza
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 16:04   #7
stary1977mj
Imię: max
Postów: 85
Naprawdę super propozycja....Napisał co wiedział
Stary 26-05-2019, 16:23   #8
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Bez kitu, możesz jechać dalej . W ubiegłym roku też po grubszej trasie Pomorze- Mazury- Bieszczady / za jednym zamachem kilka postojów / wyskoczył mi kluczyk, ale co ważne po nocy nie podczas jazdy. Odpalił normalnie, po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu już nic nie wyskakiwało. Miałem kompa i Forscana więc wyszło, że błąd dotyczący obwodu niskiego ciśnienia paliwa coś tam coś tam / nie pamiętam symbolu / , skasowałem z pamięci i nigdy więcej już się nie pojawiał. Jakiś czas później zorientowałem się, że pod maską pośmierduje paliwem. Zdjąłem osłonę filtra paliwa i tam była niewielka nieszczelność. Powrót paliwa - króciec na powrocie był "krzywo" wpięty w obudowę i źle zabezpieczony zasuwką / niemiecka fachowość serwisowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum./ . Zrobiłem jak potrzeba i przy odpaleniu ponownie wyskoczył błąd. Skasowałem i od przeszło pół roku i około 10 tys km nic się nie dzieje.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 16:30   #9
stary1977mj
Imię: max
Postów: 85
Kurcze ,cały czas myślę,co to może być i boje się ze gdzieś stanę na autobahnie.Najgorsze że muszę wyjechać około 6 rano i nigdzie do mechanika nie zdążę.Chyba że gdzieś po trasie stanę u jakiegoś magika,żeby podpiął kompa i sprawdził co się dzieje..
Stary 26-05-2019, 21:58   #10
stary1977mj
Imię: max
Postów: 85
Nikt więcej nic nie napisz i nie pomoże?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:34.
