Stary 26-05-2019, 16:48   #1
OwiecPL
Zarejestrowany: 16-02-2018
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 12
Domyślnie Wymiana skrzynki bezpieczników po stronie pasażera, a immobiliser
Wersja krótka, bo nie ma sensu się rozpisywać - mój samochód wykazuje sporą liczbę problemów, które wskazują na problem ze skrzynką bezpieczników po stronie pasażera. Zaczęło się od niedziałającego światła cofania i podświetlenia tablicy, a po naprawie na ciągłym poborze prądu do tego stopnia, że w 2 dni mam rozładowane aku jak nie jeżdżę.
Elektryk stwierdził, że najprościej wymienić skrzynkę i sprawdzić czy pomogło. Kupiłem jakąś używana z Allegro, wymieniłem, ale pojawił się inny problem. Po włożeniu kluczyka wyskakuje info o aktywnym immobiliserze, a samochód w ogóle nie reaguje na otwieranie i zamykanie z pilota. Wróciłem do starej skrzynki, bo co mi po samochodzie którego nawet odpalić nie można.
Teraz pytanie - czy każda skrzynka jest jakoś przypisana do samochodu czy coś podobnego? Jedyne sensowne wyjaśnienie do jakiego doszedłem, ale w takim razie jak je 'przeprogramować', żeby rozpoznawalna nowy samochód i kluczyk? Chcę spróbować na własną rękę najpierw, bo wizyta u elektryka pewnie trochę zajmie, a i za darmo tego nie zrobi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OwiecPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 16:58   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Wymiana skrzynki bezpieczników po stronie pasażera, a immobiliser
Bcm jest częścią immo. Trzeba parować.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 17:08   #3
OwiecPL
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 12
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem w stanie to zrobić sam czy trzeba jakieś magiczne kable/sprzęty mieć?
Stary 26-05-2019, 18:36   #4
lsulima
Postów: 1,142
Napewno potrzebny jest kalkulator kodów InOut i IDS/forscan.
Stary 26-05-2019, 21:05   #5
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
A było o tym pisane na forum
Stary 27-05-2019, 07:29   #6
OwiecPL
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 12
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakby było sensownie nazwane to bym raczej znalazł, jak widać nie znalazłem.
Stary 27-05-2019, 07:41   #7
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
To zadanie Cię przerośnie. Nie dasz rady. Zleć to komuś.
Stary 27-05-2019, 07:49   #8
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Napisał OwiecPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo to nie skrzynka bezpiecznikow tylko BCM
Stary 27-05-2019, 15:00   #9
OwiecPL
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 12
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No juz sie umowilem z elektrykiem.
Wg instrukcji to nadal skrzynka bezpiecznikow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Strona 206
Stary 25-11-2024, 18:52   #10
buli78pl
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 12-04-2022
Model: mondeo mk4
Domyślnie Wymiana BCM
Witam. Mam do wymiany moduł BCM. Pacjent to Ford Mondeo 2.0tdci kombi rocznik 2007. Może ktoś opisać jak to zrobić Forscanem. W necie sa tak rozne opisy ze juz sam nie wiem. I podstawa czy trzeba od nowa programowac klucze? Jest taki temat na forum ale dotyczacy elmcinfig. Pozdrawiam
buli78pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
