Stary 28-05-2019, 10:10   #1
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Kontrolki ABS, ESP i ręcznego, błędy U0415, C1D17, C2010
Przez ostatnie 2 tygodnie kilka razy pojawiły mi się kontrolki ABS, ESP i hamulca ręcznego oraz komunikat o wczesnym otrzeganiu o usterce. Przestaje działać również ACC i HLA. Po paru minutach po zgaszeniu i odpaleniu silnika kontrolki znikają, wszystko wraca do normy. Wygląda, że po nagrzaniu się "kontakt" wraca. Błędy jakie odczytałem to:
Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu A” sterującego układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS).
Moduł: Moduł układu kontroli prędkości
Kod: C1D17 - Masa urządzenia o dużej mocy
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Kod: C2010 - Uklad kontroli przyczepnosci tymczasowo wylaczony
Jakieś pomysły? Wiązki, wtyczki, styki, czujniki ABS?
Znaczenia nie ma pewnie ale żeby nie było wątpliwości: Silnik 2.0 EB 240 KM.
Typ Pliku: jpg IMG_3868.jpg (86.4 KB, 54 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 10:19   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Kontrolki ABS, ESP i ręcznego, błędy U0415, C1D17, C2010
Jak otworzysz maske to na prawej podluznicy pod akumulatorem masz masy do tych wszystkich urzadzen, odkrec je, poczysc i poskrecaj i powinno byc dobrze.
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 11:46   #3
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Dzięki, na początek (a mam nadzieje, że i koniec) to dobry pomysł.
Stary 24-06-2019, 17:02   #4
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Kontrolki ASP, ESP i błędy z nimi związane przestały się pojawiać (same z siebie) ale dzisiaj zauważyłem nowe:
Kod: U0121 - Utrata łączności z modułemA” sterującym układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
Kod: U0126 - Utrata łączności z SASM
Zakładam, że także bardziej są związane z przewodami/stykami niż jakimś uszkodzeniem?
W związku z nimi dzisiaj zabrałem się za wyczyszczenie mas. Zobaczymy.
6 szt. pod obudową filtra powietrza - to te? Jeszcze jakieś istotne gdzieś są?
EDIT:
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po drugiej stronie znalazłem jeszcze dwie masy. Niestety trudny dostęp pod zbiorniczkiem płynu wspomagania. Od czego mogą być?
Typ Pliku: jpg IMG_5359.jpg (95.7 KB, 54 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_5377.jpg (85.6 KB, 41 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 25-06-2019 o 22:49
Stary 26-06-2019, 06:54   #5
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Z tego co pamietam to jest masa od swiatel i sygnalu.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Stary 26-06-2019, 08:46   #6
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Dzisiaj zweryfikowałem jeszcze raz - są 3 a nie 2. Jednej nie widać - tylko przewód wystaje.
Na lewej podłużnicy (prawej stojąc przed maską) jest łącznie 6 mas (3 od wiązki silnika, 3 od wiązki komory silnika) - ale te są pod obudwą filtra powietrza. Pod aku znalazłem tylko 1 na skrzyni biegów - czy o tej mówiłeś, czy są jeszcze inne pod aku?
Pytam bo zastanawiam się czy można uniknąć wyjmowania aku i jego podstawy.
Na rysunku też jest coś co wygląda jak 5 mas (w czerwonym kółku, pod skrzynką lub w skrzynce bezpieczników). Jednak zaglądając tam nie znalazłem nic. Czy to masy?
Typ Pliku: jpg IMG_5359.jpg (95.7 KB, 41 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_5386.jpg (95.3 KB, 40 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 65520090_724753677959673_2980395261165043712_n.jpg (96.4 KB, 45 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 26-06-2019 o 13:02
Stary 16-04-2020, 20:12   #7
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Miałem 9 miesięcy spokoju i dzisiaj (po kilku dniach nieodpalania auta) znowu wyskoczyły mi kontrolki ABS i ESP oraz błędy:
Po wyłączeniu i włączeniu silnika już nie wróciły i możliwe, że znowu na kilka miesięcy spokój ale chciałbym znaleźć przyczynę.
Wyczyściłem łacznie 8 połączeń masowych (4 z lewej pod filtrem powietrza, 3 z prawej pod zbiorniczkiem płynu chłodniczego, 1 na skrzyni biegów) - jak widać to nie to.
Jakieś pomysły? Błędy nie wskazują mi na żaden czujnik ABS co zazwyczaj działo się u innych
Stary 30-06-2020, 09:01   #8
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Temat mi co jakiś czas wraca, czasem jestem w stanie wyzwolić te błędy przy gwałtownym hamowaniu - np. z niewielkiej prędkości hamulec w podłogę. Może to być czujnik ABS? Niestety błędy nie wskazują na żaden
Stary 18-06-2021, 18:52   #9
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Problemu z wyskakującymi kontrolkami ABS/ESP na zimnym silniku nadal nie rozwiązałem i co kilka miesięcy wraca do mnie jak bumerang. Teraz dodatkowo potrafię wywołać go także gwałtownym hamowaniem tak aby uaktywnił się ABS (również tylko w pierwszych kilku minutach po uruchomieniu silnika , potem już jest wszystko ok). Zrobiłem FORScanem diagnostykę parametrów czujników ABS (prędkości kół) i zaobserwowałem że w momencie gwałtownego hamowania i wyzwolenia się błędów oba przednie czujniki ABS wskazują przez chwilę prędkość 0 (tylne nie). W sytuacji hamowania bez błędów wszystkie czujniki pokazują mniej więcej tę samą prędkość i właściwą dla calego pojazdu, który nie został w rzeczywistości zatrzymany. Zapewne kolejność jest taka: Naciśnięcie hamulca->wyzwolenie błędu->hamowanie bez ABS na przednich kołach (kompletna blokada przednich kół - stąd prędkość 0). Ma to sens? Jeśli tak to co tu się może dziać?
Typ Pliku: jpg 2021-06-18_17-39-39.jpg (97.8 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2021-06-18_18-21-34.jpg (96.5 KB, 19 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0683.jpg (87.6 KB, 24 wyświetleń)
Stary 18-06-2021, 22:32   #10
Marantz87
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-02-2019
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
Ostanio miałem problem z czujnikiem ABS w przednim kole , miły Pan mechanik ( elektryk samochodowy) powiedział mi , że miałem szczęście bo to faktycznie tylko czujnik a bardzo często zdarza się , że pada w poliftach moduł na pompie ABS . Nawet pokazał dwa mondziaki czekające na w/w moduł. Może warto pomyśleć w tym kierunku ? Zimne luty ?
Marantz87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:41.
