Stary 29-05-2019, 15:06   #1
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Domyślnie Jak zdemontować rurę dolotu turbo po stronie zimnej
Kurza twarz.
Przez moją głupotę wciągnęło mi szmatę do rury dolotowej turbo.
Czy wiecie jak zdemontować rurę dolotu turbo po stronie zimnej?
Tam jest redukcja średnicy rury na dwie opaski zaciskowe. Ale ciężki dostęp.
Czy trzeba gdzieś dodatkowo odkręcić mocowanie rury w okolicy redukcji?
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 18:56   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Jak zdemontować rurę dolotu turbo po stronie zimnej
Zwykla opaska, kluczyk 7mm i jedziesz zkoksem, ale jak wciagnelo szmate to turbina sie pokrzywila i nadaje sie do regeneracji.
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 20:26   #3
makinen
Postów: 686
Jest dużo trudniej niż piszesz. Udało się wyciągnąć, stanęła na łopatkach robiących wir powietrza tuż przed zwężką. Ale robota masakra.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:41.
