Stary 30-05-2019, 16:35   #1
unndergrund
Zarejestrowany: 03-08-2015
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
Domyślnie Drganie deski rozdzielczej przy wyższych prędkościach
Witam mam taki problem z Mińskiem po wyżej 140 około zaczyna trząść się nie miłosiernie deska rozdzielcza panel środkowy czym to może być spowodowane ktoś miał taki objaw
?? Pacjent MK3 1.8 pb
unndergrund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 09:40   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Drganie deski rozdzielczej przy wyższych prędkościach
Najbardziej prawdopodobne jest uszkodzenie przegubu zewnętrznego półosi lub środkowego (przy podporze) prawej półosi.
Mniej prawdopodobna (ale możliwe) jest uderzona i skrzywiona piasta.
Zakładam, że opony są ok.
Zgredzik
Stary 31-05-2019, 10:18   #3
unndergrund
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
Opony są ok . No a jak sprawdzić czy owe przeguby są ok ?
Stary 31-05-2019, 14:29   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Samemu wstępnie można to ocenić nawet bez warsztatu. Uszkodzony przegub powoduje, że półoś w sposób widoczny bije promieniowo.
Trzeba podnieść samochód przy przednim kole, zdjąć koło i opuścić auto z powrotem tak, by wahacz oparł się na przygotowanym uprzednio dużym klocku (cegle, stosie desek itp); chodzi o to, by półoś była w pozycji zbliżonej do takiej, jak podczas jazdy. Auto dobrze zabezpieczone przed stoczeniem się.
Odpalasz auto, na jedynce włączasz napęd, wysiadasz z auta i obserwujesz, czy półoś obraca się idealnie, czy jednak bije promieniowo, lekko skacze. Dla ułatwienia obserwacji można coś zbliżyć do półosi - śrubokręt, klucz itp.
Generalnie taka próba jest prawie zawsze wiarygodna, ale stuprocentową pewność daje... wymiana półosi na nową. To jest ryzyko, bo koszty nie są małe...
Zgredzik
Stary 31-05-2019, 15:41   #5
unndergrund
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
Obie strony podnosimy i zabezpieczamy ?
Stary 31-05-2019, 16:32   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Wystarczy jedną= jest mechanizm różnicowy. Później, ewentualnie możesz podnieść drugą stronę i sprawdzić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
