Stary 31-05-2019, 09:20   #1
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Domyślnie Szyba dolar (IR) a czujnik deszczu
Witam. Muszę wymienić przednią szybę w moim Mk 4 przedlift i wymyśliłem żeby zamontować tym razem wersję pilkingtona z solarem (fajna sprawa) natomiast zostałem poinformowany że może nie działać czujnik deszczu z solarem w moim aucie. Czy ktoś miał jakieś doświadczenia z solarem w tym aucie? Proszę o opinie bo nie wiem co robić.
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 09:25   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Szyba dolar (IR) a czujnik deszczu
Jak ma nie dzialac, skoro mam szyby IR w s-maxie mk1, a takze w kudze mk1 i normalnie dziala
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moje Mondeo
Stary 31-05-2019, 09:26   #3
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Czujnik deszczu w zasadzie to jest w szybie jako komplet , a w miejscu czujnika często nie ma filtra IR. Myślę, że nie będzie kłopotu.
Stary 31-05-2019, 10:29   #4
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Ja mam fabryczny solar z czujnikiem i wszystko działa.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 10:40   #5
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Szyby z filtrem IR współpracuja bez problemu z czuj.deszczu,nie współpracuja z lidarami (laserami od wiązki np do ACS)
P.S.Alecki super cytatGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-05-2019, 10:42   #6
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Byzydura
W miejscu czujnika deszczu/zmierzchu jak również innych czujników w okolicach lusterka warstwa IR jest usuwana przed laminacją szyby.
Sam mam solaryczną z powyższym czujnikiem i wszystko działa. W takiej postaci wyjechał z fabryki
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 31-05-2019, 10:54   #7
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Jedyne co trzeba zmienić to konfigurację w elmconfigu. Podobno czujnik nasłonecznienia inaczej pracuje z szyba ir, co w sumie wydaje się logiczne.
Stary 31-05-2019, 11:07   #8
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Ale tam jest tylko zmiana jesli chodzi o klime, a nie czujnik deszczu/zmierzchu
Moje Mondeo
Stary 31-05-2019, 11:24   #9
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
No o klimę, którą pośrednio steruje czujnik nasłonecznienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nigdzie nie piszę o czujniku deszczu/świateł.
Stary 31-05-2019, 13:28   #10
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
A GPS (do telefonu w środku) bez problemu działa z IR?
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
