Stary 31-05-2019, 18:07   #1
manieczq7
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 200KM
Postów: 130
Domyślnie Słaby akumulator a wpływ na elektrykę
Witam. Czy akumulator , który jest naładowany w 60% i ma 6 lat, a co jakiś czas gdy stacyjka jest włączona i wyskakuje powiadomienie rozładowany akumulator może wpływać bezpośrednio na działanie elektrycznych części, takich jak czujniki czy nawet nastawnik turbiny?
manieczq7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 21:37   #2
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Słaby akumulator a wpływ na elektrykę
Tak. Mi szalała elektryka z powodu słabego akumulatora, wyskakiwało kilka błędów, włącznie z awarią wtrysków. Podczas rozruchu glupiala elektronika i rzucał palenie, musiałem odpinać akku raz na kilka rozruchów. Po wymianie akku spokój i zero błędów.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-05-2019, 23:04   #3
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
ba może nawet poupalać różne sprzęty , etc , pamietaj , moc rozruchowa spada, wszystko może świrować
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 23:09   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] coś Ty taki dziś tu aktywny . Wszystkie autka już poskładane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dajesz czadu na forum ?
Bump:
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
słaby aku to jest dość duży problem w dzisiejszych autach naładowanych elektroniką ponad miarę . I efekty są mocno namacalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 29-01-2021, 20:56   #5
michalsm
Zarejestrowany: 13-07-2019
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 13
Witam. Mam pytanie - czy mieliście do czynienia z sytuacją, gdy samochód (Mondeo MK4 2.0 duratec) po odpaleniu w ciągu 20-30 sekund gasł a kontrolka akumulatora cały czas świeciła (również wtedy gdy chodził silnik)? Dzisiaj miałem tak 3 razy, po tej sytuacji odczekałem 10 minut i Mondek odpalił bez problemu... Chodzi mi głównie o to, czy winowajcą może być słaby akumulator, czy trzeba zdiagnozować ew. problemy z silnikiem?
PS. Sorry za dobór tematu, nie mogłem znaleźć bardziej zbliżonego.
Ostatnio edytowane przez michalsm ; 29-01-2021 o 21:12
michalsm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 22:02   #6
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
może łapać błędy i napewno moc rozruchowa jest słabsza
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 30-01-2021, 09:53   #7
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał michalsm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej sprawdź woltomierzem napięcie ładowania w trakcie pracy silnika. Świecąca się kontrolka akumulatora może wskazywać na ten problem, może to być m.in. wina alternatora (zużyte szczotki, zużyty komutator wirnika, itp.).
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 30-01-2021, 17:12   #8
michalsm
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 13
Dziękuję Panowie za odpowiedź i pomoc. Dzisiaj pomimo lekkiego mrozu odpalił na strzała i ani śladu po kontrolce. Jutro zmierzę napięcie na odpalonym silniku i zobaczę czy jest ok. Pozdrawiam
Stary 31-01-2021, 18:33   #9
michalsm
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 13
Witam. Dzisiaj niestety Mondeo nie odpaliło już wcale. Akumulator chyba należy wykluczyć bo napięcie zmierzone to 12.2 i tyle samo na alternatorze (mierzyłem z wiadomych względów bez pracy silnika). Samochód stoi już u mechanika i w tygodniu będzie diagnozował co jest nie tak.
Przy okazji chciałem Was podpytać, bo w sumie od zakupu samochodu pierwszy raz odkręcałem aku. Czy nie jest on za słaby jak na Mondeo 2.0 Duratec 145 KM? Jego parametry to 52Ah 470A. Nie powinno być "mocniejszego"?
Stary 01-02-2021, 20:55   #10
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Żeby sprawdzić stan alternatora mierzysz wyłącznie na ZAPALONYM silniku, na początek na klemach akumulatora. Powinno wyjść w granicach 14-14.5, pod dużym obciążeniem (grzana szyba + mocny nawiew) nie powinno być mniej jak 13.8.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
