Stary 02-06-2019, 01:12   #1
Lechu1992
Zarejestrowany: 24-01-2019
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 tdci
Post Nie wycentrowane wskazówki wskazań paliwa i temperatury cieczy
Cześć Wszystkim,
Ostatnio kupiłem swojego drugiego już forda focusa mkII ghia 2008r, ale niestety ma kilka mniejszych czy większych wad. Nic podobnego na forum nie znalazłem, więc zakładam temat.
Zauważyłem, że wskazówki od paliwomierza oraz temperatury wody są przesunięte o grubość wskazówki na plus. Czyli wskazania temperatury wody są cały czas minimalnie ponad 90 a paliwa po zatankowaniu na maksa minimalnie wychodzą poza skalę.
Po wyłączeniu samochodu, wskazówki nie opadają na zero tylko są minimalnie przed zerem.
Niby pierdoła a wkurzająca. Czy ktoś z Was spotkał się z taką sytuacją ? może da się to jakoś wykalibrować ?
Pozdrawiam,
Robert
Lechu1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 06:01   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Nie wycentrowane wskazówki wskazań paliwa i temperatury cieczy
Rozebrac i przestawić.
Na YT pełno filmików pod haslem
focus cluster repair
Jal nie masz w tym wprawy to bedziesz miał kilka prób zanim osiagniesz poziom poniżej grubości wskazówki.
Jak drażni Cię nie idealnie pionowe skazanie temp. to "przesadzasz" IMO.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 02-06-2019 o 06:05
Stary 02-06-2019, 08:43   #3
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Wskazówka paliwa ma wychodzić ponad maximum i poniżej minimum na rezerwie, ale temperatury powinna być przed środkową podziałką, jeżeli masz dobry i sprawny termostat.
licznik , wskaznik temperatury , wskaźnik paliwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:36.
