Stary 02-06-2019, 11:36   #1
Chistoph
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 24-04-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0L 145km.
Domyślnie Iskrzenie i dymienie z komory silnika.
Witam . W piątek mój mondziak opuścił teren warsztatu . Zleciłem FACHOWCOM standardową wymianę oleju i filtrów , do tego poprosiłem o wymianę paska wielorowkowego z tego względu że w kilku miejscach widziałem urwane brzegi tego oto paska. Po wyjechaniu z warsztatu i przejechaniu około 17 kilometrów zaczęło śmierdzieć w środku spalenizną. Zatrzymałem się , otworzyłem maskę a tam zobaczyłem dymienie w miejscu właśnie tego paska.
Po bardziej szczegółowych oględzinach okazało się że przy załączaniu klimy zaczyna iskrzyć i dymić . Czy ktoś z kolegów spotkał się z taka sytuacja , co robiliście w takich sytuacjach. Co powinienem zrobić , proszę o jakaś pomoc .
Chistoph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 11:42   #2
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie Odp: Iskrzenie i dymienie z komory silnika.
Na zdrowy rozsądek można uznać że pasek był poszarpany z powodu blokowania się rolki.
Wymienili pasek a przyczyny problemu nie rozwiązali.
Nowy, mocniej naciągnięty i sztywny pasek przyblokował rolki i się zadymiło.
Teoria, ale czy prawdziwa?
Bez rozebrania i sprawdzenia rolek (sprzęgła, sprężarki?) się nie obejdzie.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 14:17   #3
Chistoph
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0L 145km.
Przy sprawdzaniu klimy wyszło na jaw że chłodnica klimatyzacji jest trzaśnięta i przez nią klima działa nieprawidłowo i najlepiej jest wymienić na nowa. Lecz przy oględzinach nic nie wskazywało na to że w najbliższym czasie będę miał także z kompresorem problemy.
Czy są jakieś czary lub zaklęcia co pozwolą mi dojechać z Poznania do Hanoweru ?
Stary 02-06-2019, 15:13   #4
PaMan
Avatar PaMan
Zarejestrowany: 19-08-2018
Model: Escort Mk1/Mondeo Mk4
Silnik: 1.1/2.0 TDCI
Rocznik: 1971/2010
Postów: 48
Mi jak kiedyś padła sprężarka w Mitsubishi to kupiłem krótszy pasek i pominąłem ją. Tak jeździłem ponad rok. Ale pewnie nie w każdym silniku da się tak zrobić.
PaMan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 23:18   #5
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Napisał Chistoph Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czary i zaklecia nie pomoga, Jak masz zatarte sprzegiełko lub łozysko na kompresorze klimy to tylko naprawa.
Stary 03-06-2019, 00:05   #6
Chistoph
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0L 145km.
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie co najbardziej jest sensowne wymienić ? Sprzęgło , łożysko czy może najlepiej nowy kompresor ?
Prawdę mówiąc to nie uśmiecha mi się w ogóle wydać ponad 1000 zł na kompresor.
Stary 03-06-2019, 07:52   #7
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Generalnie pompierwsze trzebabsprawdzic czybto na 100 procent kompresor . Moga byc te. Zatarte inne rolki np na napinaczu lub rolka pośrednia. A kompresor trzeba sprawdzic co znim nie tak. Czybsprzegielko czy łożysko
Stary 03-06-2019, 08:29   #8
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
chyba, że olej ubył z układu klimatyzacji i zatarło kompresor.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 09:00   #9
Chistoph
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0L 145km.
Po dzisiejszej wizycie u mechanika , diagnoza jest następująca : PRAWDOPODOBNIE na 85%jest spalone sprzęgiełko od kompresora . I na dzień dzisiejszy w trybie awaryjnym tylko tą jedna cześć są w stanie mi wymienić aby w miarę bez problemowo wrócić do Niemiec .
Stwierdzono że klima nie działa przez nieszczelna chłodnice od klimy, ale sami nie są w stanie wytłumaczyć dlaczego w takim bądź razie się sprzegiełko załączyło i doszło do uszkodzenia.
klimatyzacja , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:02.
