Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 02-06-2019, 17:45   #1
TheIslander
Zarejestrowany: 08-10-2018
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 Dupatec HE
Postów: 50
Domyślnie Ruda, odrdzewiacz i matowy lakier
Hej, moim Maksiem przede mną jeździł dziadek -> każdy panel obdrapany przy parkowaniu i naprawiany u koleżków - druciarzy. Jako, że naprawy blacharskie są ostatnie w mojej kolejce stwierdziłem, że potraktuję parchy odrdzewiaczem z obi. Jeśli chodzi o rudą to zrobił swoją robotę, niestety upaćkałem też okolicę. Okolica wystawiona na słońce zrobiła się matowa. Stąd pytanie: da się z tym coś podziałać "po domowemu" czy wizyta u lakiernika?
TheIslander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 19:38   #2
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C max
Postów: 115
Domyślnie Odp: Ruda, odrdzewiacz i matowy lakier
Spróbuj pastą tempo,
Waldekpoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 22:20   #3
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
postaraj się pastą to potraktować, no może nie koniecznie tempo, jedynie że to zaschło i trzeba zmyć porządnie. Bez dobrego oczyszczenia purchli to takie druciarstwo z tym ordzewiaczem z obi jak dziadek robił wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
lakierowanie , rdza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.
