Stary 03-06-2019, 09:48   #1
Adi81
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 30-04-2019
Model: Focus ST Line
Silnik: 1.0
Domyślnie Faktyczne spalanie 1.0 125KM
Czy możliwe jest żeby silnik 1.0 ecoboost 125 Km pokazywałem spalanie w mieście 11,5l ? Żona jeździ do pracy z Wieliczki na mogilskie .Start 7.00
Powrót 15:30.Korki są ale bez przesady.Jazda normalna bez szaleństw.Probowalem na trasie ok 100km i jadąc delikatnie dotykając gaz do 100km/h potrafił średnio 6.0l/ 100km. Z powrotem jazda dynamiczna i wyprzedzanie na tej samej trasie.9,8l/100km.
Dla mnie spalanie na poziomie silnika benz 2.0.Co może być przyczyna?
Focus st line z 2016 r.
Dodam ze eco jazda jak emeryt w mieście to ok 9 l/100km minimum.
Adi81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 10:00   #2
marey
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: Focus MK3 Panther Black Metalik
Silnik: 1.0 EcoBoost 125 KM
Postów: 150
Domyślnie Odp: Faktyczne spalanie 1.0 125KM
Ja mam średnie spalanie miasto/trasa 50/50 z 1430 km - 6.4 l/100
marey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 11:16   #3
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Trochę mało danych żeby ktokolwiek mógł pomógł. Po pierwsze czy tak było zawsze, czy spalanie wzrosło od niedawna? Spalanie podane z komputera czy z tankowań? Jazda w lecie czy zimie, z klimatyzacją czy bez? Co do przyczyn wysokiego spalania to tak naprawdę wróżenie z fusów. Przyczyną mogą być lekko zblokowane klocki hamulcowe, zbyt niskie ciśnienie w oponach, poprzez złej jakości paliwo a kończąc na uszkodzonym układzie wtrysku paliwa. Do tego dochodzi rodzaj miasta, temperatura otoczenia itd. Moim zdaniem rezultat nie jest aż tak bardzo zawyżony. Silniki z turbo sporo palą podczas przyspieszania, szczególnie na zimnym silniku. Stąd wysokie spalanie w mieście. Co do trasy nie chcę się wypowiadać, ale przy spokojnej jeździe powinieneś zejść poniżej 6 litrów. Niech się wypowiedzą Ci co mają taki silnik.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 11:36   #4
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał Adi81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś masz nie tak.
Ja w swoim leciwym, niewysilonym 2.0 145 KM mam spalanie miasto/trasa na poziomie 9-9.5 (z klimą i bardzo dynamiczną jazdą).
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 12:33   #5
mariotd
Zarejestrowany: 29-06-2015
Model: Mondeo Mk4 Liftback
Silnik: 1.6 Ti-VCT (88 kW / 120 HP) + LPG BRC
Postów: 56
Znam trasę, o której piszesz - to jest wieczny korek rano jak i po południu + dużo świateł. Zobacz sobie, jak spalanie chwilowe rośnie od 0-50 km/h, właśnie tego typu jazda robi duże spalanie.
Sam testuję często spalanie średnie w moim Mondeo 1.6 tankując na Orlenie zaraz za wjazdem do KRK (od strony Wieliczki), restart średniego spalania, obracam rano (przed 7) w stronę Bonarki, a po 15 wracam ze strony Bonarki i w okolicach stacji mam średnie spalanie często między 10-12 litrów (wg komputera), wyższe oczywiście wówczas, jak spadnie deszcz lub są większe korki niż zwykle. Następnie przejeżdżam obwodnicę do Kombinatu, i nagle spalanie stabilizuje się na poziomie 8,5-9,5 litra (wg komputera).
Zatem tutaj nic nie wymyślisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proponuję zrobić przejazd taki sam jak do pracy np. w niedzielę po 20:00 i porównać sobie spalanie (oczywiście robiąc restart wcześniej). Płynna jazda bez korków i w miarę sprawnie działającą sygnalizacją spowoduje na 100% zauważalny spadek średniego spalania.
PS. W rodzinie mam Peugeota 208 z silnikiem 1.0 (wolnossący) i jeżdżąc po Krakowie średnie spalanie w nim wynosi ponad 7 litrów... a co dopiero z turbinką? Tutaj w miejskiej jeździe zawsze będzie jeszcze więcej.
mariotd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 13:10   #6
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Ten silnik najwięcej pali przy ciągłym zatrzymywaniu się i podjeżdżaniu po kawałku w korku. Każde ruszanie uruchamia turbinę, przez co spalanie rośnie. W takich warunkach auto faktycznie może palić 11l.
Warto sprawdzić przy tankowaniu rzeczywiste spalanie, bo komputer zazwyczaj przekłamuje i to sporo, nawet do 10%.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 14:04   #7
mariotd
Postów: 56
Napisał mariotd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam jeszcze, że jak zdarzy mi się zatankować w dniach tj. sobota/niedziela i pojeżdżę trochę wieczorem/nocą po mieście (wzdłuż i wszerz) to zazwyczaj średnie spalanie pokazuje mi 6-7,5 litra (jak go pocisnę, a trudno czasem sprawnie taką masę takim silnikiem rozbujać). Spalanie średnie restartuję za każdym razem, jak tankuję, zatem jest w miarę sprawdzone i pokrywa się z wynikiem z dystrybutora.
Stary 04-06-2019, 21:02   #8
Adi81
Imię: Adrian
Silnik: 1.0
Dzięki za porady.Wynika z tego ze tak musi być.Sprawdze w weekend ta sama trasę.
Samochód mamy od miesiąca i dziwi mnie tak wysokie spalanie przy takim małym silniku.
Wszystko jest sprawne i jest gwarancja jeszcze, ale zanim pójdę na serwis to wolałem zapytać na forum.
Stary 23-11-2023, 15:05   #9
Whateveer
Zarejestrowany: 22-12-2021
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 28
Domyślnie Spalanie 1.0 125km
Jakie macie spalanie ja na 700km średnio 5,6/100km w mieszanym
Whateveer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2023, 15:31   #10
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 897
Domyślnie Odp: Spalanie 1.0 125km MK3
I po co zakładasz kolejny taśiemiec skoro już jest o tym temat - pomyśl - poszukaj!!
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:13.
