#1 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 29-05-2019
Model: C-max
Silnik: 1.6TDCI
Witam problem jest taki ,gdy ostrzej przyciskam gaz dziwnie sie zachowuje mometami ma przyspieszenie i chwilami nie ma .. Egr czysty , gruszka działa, wężyki podcisnienia szczelne czy moze byc to przeplywomierz ? Bląd na komp. : doładowanie turbiny
#2 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-12-2015
Model: Ford FOCUS C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2007 r.
Postów: 36
Rozumiem, że PRZEŁADOWANIE turbiny, czyli zbyt wysokie ciśnienie w kolektorze dolotowym
Wysłane z mojego Redmi Note 5A przy użyciu Tapatalka |
#3 |
Model: C-max
Silnik: 1.6TDCI
Juz dokladnie nie pamietam bym musiał jeszcze raz sprawdzic ale przypuscmy ze przeladowanie turbiny . co moze byc tego przyczyna?
#4 |
![]() Imię: Kamil
Rocznik: 2007 r.
Postów: 36
Jeżeli przeładowanie (trzeba pamiętać że nasze silniczki miały z tym problem już na etapie prób prototypu) to trzeba szukać przyczyny dwutorowo:
1. Turbina daje za duże ciśnienie 2. Coś dławi przepływ powietrza Ad. 1. Sprawdzenie całego układu sterowania turbiną, od zaworu tzw. pierburga po wieniec łopatek kierujących w samej turbinie. Są znane przypadki, że gruszka chodziła, ale nijak się to przekładało na poprawne ustawienie łopatek... Druga sprawa to EGR, w momencie ostrego przyspieszania powinien się zamknąć, jeżeli nie domyka się to też może trochę kPA dołożyć... Ad. 2. Jedynym praktycznym miejscem gdzie może dochodzić do dławienia przepływu to kolektor dolotowy. Ze względu na taką, a nie inną odmę często opary oleju idą na dolot powietrza do silnika a tam po wymieszaniu się z gorącymi spalinami od EGR tworzą najpierw maź osadzającą się na ściankach wewnętrznych kolektora dolotowego, która z czasem zmniejsza powierzchnię przekroju nawet w skrajnych przypadkach prawie do zatkania i w konsekwencji w ekstremalnych przypadkach do rozerwania kolektora (w końcu to tylko plastik...) Słyszałem jeszcze o przypadkach, że wysokie ciśnienie było wynikiem słabego schładzania powietrza w intercoolerze, bo było w nim dużo skroplonych oparów oleju z odmy... i wymiana ciepła już była zbyt słaba. Tak więc roboty trochę jest. Finalnie jakby to nie pomogło i wszystko byłoby ok z kolektorem, EGR i turbiną to słyszałem że ludzie radzili sobie jeszcze z tym problemem wgrywając nową konfigurację sterowaniem łopatek turbiny, ale w tym temacie szczegółów nie znam... Wysłane z mojego Redmi Note 5A przy użyciu Tapatalka |
| Tagi |
| brak mocy , czujniki , przepływomierz |
