Stary 04-06-2019, 06:54   #1
zbeshek
Zarejestrowany: 04-11-2018
Model: C-Max
Silnik: 1.6 Diesel
Domyślnie Czy czynnik chłodzący w klimatyzacji ma zapach
Witam, pytanie jak powyżej. Czy czynnik chłodzący w klimatyzacji ma zapach?
Czy gdyby ulatniał się do kabiny mógłby ten zapach być taki jakby trochę metaliczny, może delikatnie jak gaz, ciężko to opisać. Kiedyś jeździłem na gazie i ten zapach troszkę mi się kojarzy, ale mogę być w błędzie.
W ASO powiedzieli że jest niewyczuwalny. Zatem tak czy nie?
Ostatnio edytowane przez zbeshek ; 04-06-2019 o 06:57
zbeshek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2019, 23:13   #2
Arturroant
Avatar Arturroant
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Grand C-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq CR TC (136PS) - DW10C
Postów: 72
Domyślnie Odp: Czy czynnik chłodzący w klimatyzacji ma zapach
Masz tam pod maską taki kapsułek do nabijania klimy odkręcić wciśnij czymś na ułamek sekundy i zobaczysz czy ma zapach o jakim mówisz.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Arturroant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2019, 10:37   #3
driver110
Avatar driver110
Zarejestrowany: 09-01-2011
Model: FORD GRAND C-MAX
Silnik: 2.0 tdci 120 kW
Postów: 116
Tak, śmierdzi i do tego jest niezdrowy dla człowieka i środowiska.
driver110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2019, 11:29   #4
fordrider123
Zarejestrowany: 22-05-2019
Model: focus
Silnik: 1,9
bardzo brzydko pachnie
fordrider123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 23:32   #5
maras2011
Avatar maras2011
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Był Grand c-max Titanium, Teraz Kuga mk3 st .
Silnik: 2,5 PHEV Plug in 225 km.
Rocznik: 2012. 2020
Postów: 84
Śmierdzi ci w środku przy odpalonej klimie w gorące dni i po nocy takim dziwnym metalicznym gazem jakby ?
maras2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2019, 11:17   #6
kassel
Zarejestrowany: 25-10-2016
Model: C- Max
Silnik: 1,6
Postów: 29
Proszę nie wąchać czynnika klimatyzacji – szczególnie tego nowego. Chemiczny czynnik o oznaczeniu HFO-1234yf. Stosowany jest w motoryzacji od 2011r. w nowo homologowanych samochodach. Producenci samochodów i chemikaliów nie wspominają o tym, czynnik ten jest zabójczy dla organizmów żywych. Przede wszystkim jest łatwopalny, temp. zapłonu 405 stopni Celsjusza
Efektem ubocznym spalania tego gazu jest fluorowodór, który w połączeniu z substancjami gaszącymi tworzy trujący, groźny kwas fluorowodorowy. Nie wnikając w jego dokładną analizę chemiczną, warto wiedzieć, że to podstępny zabójca. Z łatwością przenika przez skórę, do tego bezboleśnie i działa na tkanki wewnątrz organizmu. Jest silnie żrący. Kontakt z nim przypomina kontakt ze żrącym kwasem. Już przy podgrzaniu HFO-1234yf niewielkie stężenie wydzielanego fluorowodoru jest silnie rakotwórcze, powoduje rany i zakłóca pracę serca. Resztę można w szczegółach doczytać w internecie.
kassel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2019, 11:34   #7
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał zbeshek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
R134a zdecydowanie śmierdzi. Miałem z nim niedawno dłuższą nieprzyjemność obcować. Z około 3 metrów wyraźnie go czułem.
Stary 18-06-2019, 13:46   #8
zbeshek
Model: C-Max
Silnik: 1.6 Diesel
Napisał maras2011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 95 %, to jest to o czym piszesz, co jest przyczyną? . Auto za pierwszym razem oddane do aso. Wpuścili barwnik i po paru dniach wróciłem do "kontroli" 😀 Wycieku nie wykryto więc napełnili klimatyzację. Od tamtej pory klima działała ale pojawił się też wspomniany zapach. Po jakimś czasie zapach stopniowo zanikł, niestety razem z klimatyzacją. Pojechałem drugi raz, grzebali ponad 3 godziny i stwierdzili że chłodnica klimatyzacji do wymiany. Dzisiaj jadę na wymianę, zobaczymy co z tego będzie.
Stary 22-06-2019, 23:34   #9
maras2011
Avatar maras2011
Rocznik: 2012. 2020
Postów: 84
Jeszcze nie wiem do końca , po próbie z kontrastem nieszczelności nie wykryto, ale to raczej skraplacz klimatyzacji .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:27.
