Stary 04-06-2019, 20:24   #1
shakk
Domyślnie 2.0 TDCI - błąd silnika
Szanowni,
zwracam się z prośbą o pomoc, bo mechanik rozłożył ręce - Mondeo MK4 TDCI - 140/163 KM - problem jest następujący - nic się nie dzieje, dopóki nie przekraczamy 160 KM/H, przy przekroczeniu tej prędkości - zdarza się to rzadko, bo na autostradzie.
Przy dłuższej jeździe powyżej 160 KM/H, w pewnym momencie samochód wyrzuca błąd usterka silnika - jakby odcinało turbinę, samochód może jechać maksymalnie 120 KM/H - ale dobicie do tej prędkości trwa długo. Praktycznie zerowe przyspieszenie.
Po postoju, i ponownym odpaleniu samochodu - problem znika, można jechać i wszytko niby jest ok.
Po podpięciu pod komputer - żaden błąd się nie pojawia - mechanik kazała przyjechać jak błąd się będzie świecił, co jest w zasadzie niewykonalne. Zrobiony był przegląd, wymienione filtry.
Czy ktoś ma jakiś pomysł?
Ostatnio edytowane przez shakk ; 04-06-2019 o 20:31
Stary 04-06-2019, 21:18   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI - błąd silnika
Moze podjedz do innego mechanika. Ten u którego byleś robił jazdę z podpiętym kompem?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2019, 21:20   #3
shakk
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak robił, ale po osiedlowych uliczkach, raczej ciężko o takie prędkości.
Stary 05-06-2019, 12:57   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Zmień mechanika
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 20:13   #5
Tomas123
Zarejestrowany: 01-01-2008
Model: Mondeo MK2 MK3 MK4 obecnie Kuga MK2 Titanium
Silnik: 2.0 PB, 2.0 TDDI, teraz 2.0 TDCI
Postów: 113
Polecam czyszczenie TURBO wydaje mi się, że problemem może być nagar. Miałem tak w Galaxy, podczas jazdy autostradą nagle robił się muł i wyłączało turbinę. Brak przyspieszenia, prędkość ledwo 100km/h. Pomogło czyszczenie turbiny. Pozdrawiam
Tomas123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2021, 12:03   #6
pitri
Avatar pitri
Zarejestrowany: 07-05-2010
Model: Mondeo Viva X automat
Silnik: 2.0 TDCI 131KM
Postów: 31
Domyślnie Dwa błędy co oznaczają
Panowie pacjent MK4 automat TDCi 2.0 z 2014r.
Jazda z prędkością 150/180 i wywala błąd obcina moc silnika. Pod kompem pokazuję to... Ktoś coś ?
Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu błąd znika i jedzie normalnie.
Co to oznacza ?
Typ Pliku: jpg IMG_20210307_120113.jpg (97.7 KB, 62 wyświetleń)
pitri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2021, 12:10   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Dwa błędy co oznaczają
przeciez pisze.. nieszczelnosc ukladu, uwalony czujnik turbo, sama turbina? trzeba sprawdzic, samo sie nie naprawi.
Stary 22-03-2021, 13:44   #8
Mikosz998
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 29-07-2020
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.0 HDI
Zawór N75, u mnie ten sam problem był.
Mikosz998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
