Stary 05-06-2019, 13:39   #1
Ulek1
Zarejestrowany: 18-05-2019
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Domyślnie Pukanie przy ruszaniu
Witam, niepokoi mnie stukanie podobne do stukania przy zużytym przegubie, z tą różnicą, że to występuje tylko po odpaleniu i ruszeniu, jest ok. 3-4 stuki i wszystko wraca do normy. Dodatkowo ta wibracje jest odczuwalna na pedale gazu. Sił ok 2.0 tdci.
Ulek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2019, 16:46   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Pukanie przy ruszaniu
Napisał Ulek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli, jeśli dobrze zrozumiałem, nie przy każdym ruszaniu, tylko i wyłącznie po odpaleniu auta?
Tak czy siak, najlepiej zacząć od sprawdzenia poduszek skrzyni i silnika oraz ich mocowanie. Układ wydechowy tez warto obejrzeć
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2019, 22:04   #3
Ulek1
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Dziś ściągnąłem prawe koło i wg mnie jest luz na przegubie wewnętrznym. W przyszłym tyg jestem ustawiony z moim mechankiem i wtedy zobaczymy...
Stary 06-06-2019, 00:31   #4
heavy 100S
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 161
A nie masz przypadkiem skrzyni automatycznej?
Mondeo '93 2.0 Aut, Transit '97 2.5D, Focus '07 1.8tdci, Transit '09 2.2,115KM ... i wszystkie były super
Aktualnie: S-Max '14 2.0tdci PS 188HP 395Nm
heavy 100S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2019, 14:51   #5
Ulek1
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Skrzynia manual szesciobiegowa
Bump: Lukas tylko przy odpaleniu i ruszeniu. Po samym odpaleniu na biegu jałowym ok.
Stary 12-08-2019, 12:58   #6
Mondeus87
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-02-2018
Model: Mondeo Mk4
Postów: 9
Witam, udalo sie rozwiazac problem ? u mnie na poczatku stukalo tylko przy maksymalnie skreconych kolach w prawo i parkowaniu auta na parkingu, teraz juz stuka/puka/klekocze przy przyspieszaniu (pojawilo sie to dzisiaj) ale oczywiscie mechanicy wolny termin za tydzien najwczesniej maja. Mialem wymieniany przegub zewnetrzny lewy ale nie pomoglo.
Mondeus87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 20:20   #7
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał Mondeus87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli wychodzi na to, ze trzeba wymienic prawy
Stary 31-08-2019, 11:25   #8
Ulek1
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Byłem u zaprzyjaźnionego mechanika i mówi,że to poduszka od silnika.planuję wymienić,ale jakoś nie mam czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
