Stary 02-09-2007, 11:32   #1
Patryk Muller
Avatar Patryk Muller
Zarejestrowany: 14-01-2007
Postów: 89
Domyślnie Mechanizm wycieraczek naprawa.
Witam Galaxiaków
Probleeem.
wycieraczki nie zawsze chodzą tak jakby cosik stawialo za duży opór. rozebrałem osłony pod maską, aby dojść do mechanizmu i stwierdziłem,że bardzo ciężkko chodza śruby w tulejach. Do nich przykręcamy wycieraczki. smarowałem wd-40 i trochę lepiej ale nie wiem czy całość idzie rozebraći nasmarować. idzie jesień i cos muszę z tym zrobić
enedelin
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 11-07-2014 o 09:06
Patryk Muller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2007, 15:30   #2
miks
Zarejestrowany: 24-11-2006
Postów: 20
Domyślnie
Idziesz dobrym tropem. Właśnie to musisz zrobić. Porozkręcać i przeczyścić. Ten temat był już na tym forum. Poszukaj a znajdziesz.
Pozdro
miks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2007, 18:57   #3
tom seaman
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI,AFN,110KM
Postów: 629
Domyślnie
Napisał Patryk Muller
smarowałem wd-40
smaruj wszystkim innym tylko nie tym...to jest dobre tylko jak chcesz a nie mozesz poluzować śrubę ale na smarowanie na dłuższą metę się nie nadaje..odwrotnie, sprawę pogorszy...
Ford Escort 1.6i r.89, 90KM
VW Golf III Variant 1.9TD r.97, 90KM
Opel Vectra 1.6i r.96, 74KM
Wybaczcie mi moje "czeskie błędy"
Tomasz
tom seaman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2007, 19:01   #4
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
Napisał tom seaman
smarowałem wd-40
Zgadza się to już lepiej wziąć ropę(olej napędowy) da lepszy efekt
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2007, 19:13   #5
figer
Zarejestrowany: 03-02-2007
Postów: 146
Domyślnie
Polecam smar do lancuchow motocyklowych - u mnie sprawdza sie luxusowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byla Astra II, jest Galaxy GHIA
figer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2007, 19:30   #6
wojtek60
Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 334
Domyślnie Re: Mechanizm wycieraczek
Proponuję oliwą jest w takich małych plastikowych buteleczkach z cienkim wyprowadzeniem.
Służy do oliwenia zamków itp. Może być zegarmistrzowska.
Możesz to wykonać również przy pomocy strzykawki.
Zdejmij wycieraczki i uruchom silnik wycieraczek i powoli smaruj ośkę aż uzyskasz pożądany skutek.
Oleje są gęste i nie przenikną tak jak oliwa zegarmistrzowska (maszynowa)
POZDRAWIAM - WOJTEK60 - wyborca PiS
wojtek60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2007, 22:08   #7
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Domyślnie
Jeżeli oring dobrze trzyma to oliwka też nie dotrze do środka. Najlepiej rozbierz oczyść posmaruj i złóż.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2007, 21:21   #8
figer
Postów: 146
Domyślnie
A w jaki sposob zdjac ramiona wycieraczek ze srub? Jak odkrece nakretke, to ramie wyglada jak zestalone ze sruba. Pod spodem jest plastik od podszybia, wiec boje sie podwazac srubokretem, bo peknie ten plastik.
Stary 10-09-2007, 14:40   #9
tom seaman
Model: Galaxy
Postów: 629
Domyślnie
Napisał figer
niedawno wymieniałem szybę czolową i zdjeli bardzo latwo te wycieraczki...chyba musisz trochę szarpnąć i tyle..
Tomasz
Stary 10-09-2007, 22:08   #10
wojtek60
Postów: 334
Domyślnie
Napisał figer
jest od środka ramienia zaczep i naciskając ściągasz z ośki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
