Stary 05-06-2019, 19:05   #1
pablos79
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
Domyślnie bardzo mocno się muli.
Panowie, jeśli powielam temat to przepraszam ale nie mogłem nigdzie znaleźć pasującego.
Mam problem z moim autem - bardzo mocno się muli.
To jest focus MK2 polift HB benzyna 1.6 TiVCT.
Problem w tym że jak jest dzień to jeździ z mocą seicento a ma podobno ponad 115 koni.
Jak jest upalnie ledwo co reaguje na gaz z wielkim trudem przyśpiesza, wieczorem jak jest chłodno zaczyna się robić trochę bardziej żywy.
Jak wymieniłem świece na nowe oryginalne ze sklepu : ford-esklep.pl
świece takie:
Przez jakiś czas chodził bardzo fajnie potem znowu zaczął się mulić.
Paliwo leję na sprawdzonym Statoilu E98,
ostatnio wyczyściłem przepływomierz specjalnie liqui-moly do czyszczenia przepływek.
Szczerze mówiąc to mi już ręce opadają -
wymieniłem potencjometr gazu bo myślałem że on jest niesprawny.
Mam pomysł na regenerację wtrysków ponieważ mam to auto kupione używane i nigdy taka akcja nie była robiona.
Kable sprawdzałem i jest ok. Myślę że cewki też mam w porządku.
ELM Config i ForScan nie widzi nic złego.
Kilka razy pojawił się błąd silniczka regulacji wału w kierunku wylotu ale po wypięciu i wpięciu kostki już go nie ma.
Nie wiem, czy sondy lambda mogą mieć coś do tego ?
Ostatnio powymieniałem filtry - oleju, powietrza, świece.
Olej ma Castrol Edge 5W30 specjalnie do tego modelu.
Ktoś mi ostatnio powiedział że jak jest chłodno to będzie inaczej pracował bo powietrze jest rozrzedzone i dostaje inną mieszankę.
Poradźcie mi proszę od czego mogę wogóle zacząć.
PS. mam kilku kolegów którzy powiedzieli mi że powinienem zmienić świece na Denso Silver - podobno chodzą znacznie bardziej dynamicznie niż oryginalne - ale nie wiem czy to prawda.
Jeszcze dodam, że dopiero co przy wciśnięciu średnio gazu na jedynce mocno się dławi - trwa to ze 3 sekundy potem powoli przyśpiesza.
Focus 2 MK2 FL TiVCT 115 -> 145 KM
PantherBlack
Ostatnio edytowane przez pablos79 ; 05-06-2019 o 19:11
pablos79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2019, 07:03   #2
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: bardzo mocno się muli.
Pęknięta rura dopływu powietrza?
Może turbina ?
ELM327 coś pokazuje?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2019, 07:40   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Jaka turbina?
Na moje oko za dużo paliwa, za mało powietrza w dawce. ale bez czytania błędów można tylko gdybac.
Stary 06-06-2019, 09:14   #4
pablos79
Postów: 191
ten model nie ma turbiny.
to już jesst od kilku ładnych lat - tak walczę i zastanawiam sie co z tym mogę zrobić.
PantherBlack
Stary 06-06-2019, 10:42   #5
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Kupic interfejs, zczytać wszystkie błędy.
Niestety kula nic mi nie mówi.
Stary 06-06-2019, 11:01   #6
pablos79
Postów: 191
mam do niego STN 1170
czytałeem błędy z ELMcOnfig 'a oraz ForScan'a
nie zauważyłem niczego podejrzanego. Zobaczę jeszcze raz dzisiaj.
PantherBlack
Stary 06-06-2019, 18:05   #7
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
A im mokrzej tym radio głośniejsze?
Jakoś nie kojarzę, żeby 1.6 100KM w MK2FL miał swoje gorsze momenty jeśli była ładna pogoda.
Stary 06-06-2019, 21:54   #8
pablos79
Postów: 191
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ja myślałem że może to być jedynie w momencie kiedy masz mocno zasyfioną przepływkę, i to jest prawda, bo jak ją przeczyściłem to trochę się odmulił.
problem polega na tym że na początku w upał nawet trochę ładnie idzie a po 10 minutach się muli.
jedna sprawa jest taka - nie mogę tego rozwiązać - przy wciśnięciu 1, 2 gazu ma taką dziurę 3 sekundową bez żadnej mocy. nie wiem jak do tego podejść żeby to zlikwidować - na niskich obrotach.
A przy okazji pytanie - gdzie się znajduje ten czujnik płynu chłodzącego ? Może kwalifikuje się do wymiany ?
PantherBlack
Stary 07-06-2019, 08:54   #9
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Napisał pablos79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja opinia - biorąc pod uwagę przedmówców (wg najważniejszych):
1. sprawdź czy te zmienne fazy rozrządu działają - te koła które w sobie mają ten element umozliwiający zmianę fazy rozrządu
2. sprawdź filtr powietrza może coś zmieniałeś i gorzej przepuszcza powietrze
3. efekt dławienia to albo mało powietrza (prawie jak ssanie) - patrz p.1
Szerokości!
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 09:34   #10
pablos79
Postów: 191
dzięki wielkie za spostrzeżenia - faktycznie czasami forscan mi meldował awarie jednego z wariatorów - problem z poprawnym ustawieniem - i to wiele razy.
filtr powietrza - po wymianie filtra miałem nieszczelności i dochodziło do sytuacji, żę coś w aucie "strzelało" - pomyślałem że to tłumik a okazało się że to świece, bo facet z warsztatu powiedział że on nie pracuje na wszystkich cylindrach.
świece kupiłem Denso - w Intercarsie do niego i chyba to był mój ostatni zakup w tej firmie.
mam problem z obudową filtra taki że kilka śrub wyrobiło się na plastiku i był mocno nieszczelny - dziury lekko na 1cm szerokości ale poprawiłem to. może rzeczywiście warto na niego spojrzeć czy coś się nie dzieje. poradziłem sobie tak że zamontowałem dłuższe i grubsze śruby żeby tą pokrywę jakoś trzymały.
tak więc moje plany:
- warsztat - przegląd rozrządu - głównie tych wariatorów
- przegląd obudowy filtra
- możę wymiana świec na jakieś pożądniejsze
jeśli chodzi o świece - co moglibyście mi polecić ?
oryginalne od forda czy może jakieś Denso ?
aktualnie mam takie:
PantherBlack
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
