Stary 05-06-2019, 21:46   #1
freyu77
Zarejestrowany: 05-06-2019
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 11
Domyślnie Czy uszkodzona przepustnica (?)
Witam! Temat jest następujący: najprawdopodobniej do wymiany przepustnica w moim c-maxie. Najpierw obroty przy zimnym silniku (1,8 benzyna 120KM) po spuszczeniu gazu stały kilka sek na 3k obrotów. Po kilku dniach takiego dziwacznego zachowania przepustnica u mechanika przeszła jakiś przegląd, adaptację itp, ale nie pomogło. I ostatnio jadąc w trasie poczułem jak mimo wciśniętego gazu auto traci moc. Nie miałem za bardzo gdzie zjechać i tak się jakoś turlałem przez kilka km, po czym lekkie szarpnięcie i auto normalnie zaczęło reagować, przy czym przez chwilę mrugała kontrolka check engine i zapaliła się na stałe. Po jednym dniu zgasła i od tej pory nic się nie dzieje, ale zajechałem do mechanika i po opisaniu tego co powyżej stwierdził, że przepustnica. Ponoć się zablokowała i szczęście, że się odblokowała i ponoć problem się może pogłębiać. To po pierwsze.
Po drugie, zacząłem szukać w necie jakiejś przepustnicy mając kod OEN od mechanika, bo cena za nową do 15 letniego auta to nieco przegięcie (1,3 tys pln). I tu mam zagwozdkę, bo kod jaki mam od mechanika to 4m5g 9f991 ea/dc/db i jest to prawie nie do znalezienia, ale jak szukam to okazuje się, że może być też kod 1330253, i tu już wybór jest większy. Teraz pytanie jak stwierdzić, że dana przepustnica jest na pewno dobra? Niby Ford podaje kod jeden i drugi, ale jak wyszukuję przepustnicę to nie zawsze podając 1330253 pokrywa się on w opisie z tym literowo cyfrowym. Może ktoś doradzić jak nie wtopić przy zakupie?
Z góry dziękuję za wszelkie rady!
freyu77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2019, 09:08   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Czy uszkodzona przepustnica (?)
Byly przepustnice chlodzone plynem chlodniczym i bez chlodzenia. Musisz sprawdzic, ktora masz.
Ten dluzszy nr to nr czesci ten co zaczyna sie na 4, ten krotszy to nr finis
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moje Mondeo
Stary 06-06-2019, 09:27   #3
freyu77
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 11
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A, czyli nie jest jednoznaczne, że przepustnica będzie pasować jeśli się zgadza tylko ten krótszy finis? Mniemam, że jednak powinien się zgadzać te dłuższy także?
A czy to nie jest tak, że te przepustnice są w budowie identyczne, tylko kwestia elektroniki, potencjometru czy czego tam?
Stary 06-06-2019, 10:02   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Mozesz muec kilka nr finis i kilka nr czesci, przypisanych do jednej i tej samej czesci ale roznicych sie z reguly cena. Ford jak zmienia cene jakies czesci, to zmienia tez jej numer i poprzednie nr nie dzialaja jesli chcialbys czesc zamowic, tylko przekierowuje na nowy nr.
Ja bym na twoim miejscu przepustnice wymontowal i ja sam wyczyscil. Ja mialem c-maxa z 2006 roku 1.8 i mialem zwykla przepustnice.
Apropo tych przepustnic sie nie adoptuje.
Moje Mondeo
Stary 06-06-2019, 10:09   #5
freyu77
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 11
No właśnie w tym moim się adaptuje. Już 2 czy 3 rożnych mechaników to robiło. Nie przypuszczam żeby każdy mnie w ciula robił. Za pierwszy razem jak oczyszczali mi jacyś z przypadku to nie zrobili adaptacji, to się chrzaniło i pojechałem do serwisu Forda i musieli zrobić adaptacje.
Stary 06-06-2019, 10:19   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Pierwszy raz slysze, ja swoja demontowalem, czyscilem bo obroty swirowaly, zamontowalem, nic nie adaptowalem i obroty jak reka odjal
Moje Mondeo
Stary 06-06-2019, 14:51   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
można robić adaptację, można poczekać i sama się ułoży.
Adaptacja to zerowanie i "pojeżdżenie" trochę autem, jak się pojeździ bez zerowania to też się ułoży.
Stary 06-06-2019, 21:23   #8
TheIslander
Zarejestrowany: 08-10-2018
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 Dupatec HE
Postów: 50
A może bierze lewe powietrze? Zdejmij gumę od filtra i zatkaj wejście przepustnicy (tylko nie ręką bo będzie ogromna malinka) jak nie zgaśnie to zasysa lewe powietrze i może dlatego świruje?
TheIslander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 03:36   #9
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Co do przepustnicy to zerknij tu:
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 10:45   #10
freyu77
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 11
Napisał Damian76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O, super, dzięki za link!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
