Stary 06-06-2019, 09:08   #1
rafael12
Imię: Rafi
Zarejestrowany: 22-09-2012
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2.0 duratec+LPG
Rocznik: 31.07.2008
Postów: 25
Domyślnie Licznik convers+ i wyłączające się radio
Witam, mam problem z radiem i licznikiem, radio 6000CD wyłącza się i włącza się samo podczas jazdy przy tym wariuje podświetlenie radia oraz znikają informacje o radiu na liczniku converse+ po czym kiedy chcą to wracają, na wyświetlaczu radia pokazuje się czasami napis " 1 HOUR" czasami nie wyświetla daty i godziny.
I teraz pytanie bo jedni piszą Convers+, do naprawy inni radio szrot.
Czy kiedy odpinam licznik i jeżdźę bez licznika radio ma prawo nadal wariować ?
Czy powinno pracować normalnie, co by wskazywało na uszkodzenie licznika.
A może do prawidłowej pracy musi mieć komunikację z zegarami ?
U mnie jak odepnę licznik radio nadal szaleje.
Dodam że wszystko inne na liczniku działa.
Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
rafael12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2019, 09:16   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Licznik convers+ i wyłączające się radio
Po co zakładasz kolejny temat? Sprawdź po pierwsze czy kostki z tyłu radia masz dobrze podpięte.
Stary 06-06-2019, 11:52   #3
rafael12
Imię: Rafi
Model: mondeo mk 4
Rocznik: 31.07.2008
Postów: 25
Kostki sprawdzone, pryskane kontaktem, sytuacja bez zmian.
Ps. Jeśli to złe miejsce na ten temat proszę moda o przeniesienie tamatu..
Dodam jeszcze że to nie tak jak by brakło zasilania i się wszystko rozłącza, bo to byłoby oczywiste że to kostka czy zasilanie, tylko radio działa a nie wyświetla na convessie, szaleje podświetlenie radia raz są paski a raz data i godz. No i samo włącza się lub wyłącza.
Podepnę się do komputera i wstawię zrzuty błędów z forscana.
Ostatnio edytowane przez rafael12 ; 06-06-2019 o 12:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
