Stary 06-06-2019, 12:58   #1
Caine
Zarejestrowany: 06-06-2019
Model: Mondeo MK3 B5Y
Silnik: 2.0 benzyna+gaz
Postów: 9
Domyślnie Z trudem odpala, brak mocy na benzynie
Witam wszystkich,
dane pacjenta:
Mondeo MK3 2.0 benzyna+gaz
2005r.
146KM
Przebieg: 165000 km
Z trudem odpala na zimnym jak i na ciepłym silniku, z reguły po 6 czy 7 próbie i podtrzymywaniu obrotów.
Autko nie wchodzi na obroty, podczas postoju oraz na krzyżówce potrafi sam zgasnąć.
Problemy pojawiaja się tylko podczas odpalania i jazdy na benzynie.
Na gazie Mondziak nie ma żadnych problemów.
Auto zostało już zakupione z instalacją gazową.
Komputer nie widzi żadnych błędów.
Już wymienione części:
-świece
-kable WN
-cewka
-pompa paliwa
-filtr paliwa
-wymontowane klapki kolektora (mocno klekotały)
-zawór EGR
-sonda lambda za katalizatorem
-filtr powietrza dolotowego
-map sensor
Po każdej wymianie czujnika przeprowadzona została samoadaptacja, po której objawy nadal byly takie same.
Mi już brakuje pomysłów, a na forach nic nowego nie mogę znaleźć.
Caine jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2019, 13:01   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Z trudem odpala, brak mocy na benzynie
Przepustnica do czyszczenia i mi sie zdaje, ze ten silnik ma jeszcze silniczek krokowy, jesli tak to tez do czyszczenia lub wymiany
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moje Mondeo
Stary 06-06-2019, 13:10   #3
Caine
Postów: 9
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Po sprawdzeniu zdam relację.
Stary 06-06-2019, 13:26   #4
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na LPG chodzi dobrze więc chyba to nie będzie ten kierunek.
Napisał Caine Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nawet jak jest zagrzany to tak się dzieje na PB?
w jaki sposób? resetowane były wartości adaptacyjne PCM?
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2019, 14:00   #5
Caine
Postów: 9
Krokowiec chodzi sprawnie, jest czysty.
Przepustnica także.
Po rozgrzaniu te same objawy.
Na biegu jałowym przy gazowaniu jest "dziura" pomiędzy 1000-2000 obrotów.
Przy mocniejszym depnięciu pedału gazu dusi się i strzela w kolektor ssący
Jeśli dodam gazu z wyczuciem to wejdzie powoli powyżej 2000 obrotów bez strzałów.
Podczas ruszania muszę go wkręcac na około 2000 obrotów, w innym przypadku zgaśnie.
Reset wykonany poprzez odpięcie akumulatora na zimnym silniku.
Stary 06-06-2019, 14:22   #6
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
na LPG jest w 100% ok?
Stary 06-06-2019, 14:33   #7
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Dziwne ze przy zmianie paliwa jest wszystko ok, czyli wychodziloby na to, ze jest cos nie tak, w dostawie paliwa.
Moze go zalewa, wtryski sa dobite choc nie slyszalem o takim przypadku, moze sam PCM daje d.., byly przypadki padnietych PCM-ow w mk3.
By trzeba podpiac auto do forscana, miec dane ze sprawnego mk3 2.0 i porownac co jest nie tak.
Moje Mondeo
Stary 06-06-2019, 14:38   #8
Caine
Postów: 9
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na LPG auto jeździ sprawnie, nie czuć utraty mocy.
Stary 06-06-2019, 14:53   #9
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
to ja bym na Twoim miejscu szukał w samym układzie paliwowym problemu:
- filtr
- nieszczelność, zapowietrzanie
- zapieczone wtryski benzynowe
- za niskie ciśnienie na listwie
- uszkodzona pompa paliwa
Stary 06-06-2019, 19:48   #10
Caine
Postów: 9
- filtr
Wymieniony na nowy, bez zmian.
sprawdzę
wtryski wizualnie w porządku, nie są zapieczone. Wszysktie O-Ringi od wtryskiwaczy są "nadgryzione" (może stąd nieszczelność), zostały już zamowione i będą zmienione
Nie posiadam manometru, dam do sprawdzenia
Wymieniona na nową, bez zmian.
Aktualizacja do objawów:
- spalanie na LPG 12-13l w mieście - sprawdzone tankowaniem
- spalanie na benzynie skacze od 10 do 30 l według kompa
brak mocy , gaśnie , szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
