Stary 06-06-2019, 16:22   #1
lewar81
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Smax 2011
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 59
Domyślnie Wentylator chłodnicy jedno czy dwubiegowy ?
Mam S-max 2011 polift z silnikiem 1.6 ecoboost. Dzisiaj przy wymianie jednego z węży wody zauważyłem, że w okolicach temp. 95C załączają się oba wentylatory chłodnicy, ale tylko kiedy włączony jest klimatronic (nie ważna jaka temp ustawiona), kiedy A/C jest off wówczas wentylatory nie startują w ogóle. Zawsze oba na raz lub żaden. Czy tak być powinno ? Za pewne nie, to gdzie szukać przyczyny ?
Czy w fordach nie jest tak, że jeden z wentylatorów pracuje jako pierwszy bieg, a drugi się dołącza jako drugi bieg ? Czy zawsze pracują w tandemie a zmienna jest tylko prędkość obrotowa śmigła ? a może i prędkość jest tylko jedna.
Drugie pytanie czy w tym modelu auta po zgaszeniu silnika wentylator powinien jeszcze pracować ? U mnie przestają pracować raz ze zgaszeniem silnika.
Z góry dzięki za odpowiedź.
lewar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2019, 19:46   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy jedno czy dwubiegowy ?
Napisał lewar81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to poprawne działanie wentylatorów.
Czasem mogą się załączyć po wyłączeniu silnika.
Stary 07-06-2019, 09:07   #3
lewar81
Model: Smax 2011
Postów: 59
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję Ci za odpowiedź, a wiesz może przy jakiej temp wentylator się załącza ? Rozgrzałem go do 98C i wentylator się nie załączył, chyba że włączyłem klimatronic, wtedy od razu działał, ale to chyba logiczne bo klimatyzacja stale potrzebuje schładzania chłodniczki. Szukałem tej informacji na zachodnich forach i pisali coś że nawet od 108C, jestem ciekaw czy to prawda.
Stary 07-06-2019, 09:46   #4
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Chyba od 102 się załączył, ale głowy nie dam. W forscanie możesz podejrzeć zadane przez pcm % obroty wentylatora.
Stary 07-06-2019, 14:38   #5
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Nie wiem jak w 1.6 ale u mnie w 2.5t też benzyna dokładnie przy 98 stopniach załącza się wentylator, tak po za tematem po przesiadce z diesla wydawała mi się strasznie wysoka temperatura.
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
