Stary 06-06-2019, 19:49   #1
michopawel
Zarejestrowany: 22-01-2007
Model: fiesta
Silnik: 1,6 st
Postów: 18
Domyślnie odcina paliwo podczas przyspieszania i filtr paliwa 1,6 ecoboost st
Tak nagle padło tzn. podczas przyśpieszania ok 3,5 tyś odcina paliwo . Znajomy podłączył pod komputer i wyszła mu taka usterka P0087 ciśnienie w rampie paliwa /systemowe- za niskie. zaś następny znajomy podłączył jakimś programem do forda y wyszło że paliwo w listwie z wartości 15000 zrzuca w jednej chwili do 300 nie wiem jakie tam były jednostki zauważyliśmy że zawór sterujący przepływem paliwa który pokazuje procentowo w pewnej chwili wchodzi na 100 procent i wtedy spada ciśnienie na listwie tak bardzo . I pytanie czy wystarczy wymienić czujnik paliwa na listwie czy coś jeszcze. Ponadto szukałem filtra paliwa i w żadnym sklepie nie mogę namierzyć mówią że nie występuje ??? Dziwi mnie to jak jest z tym filtrem
Ostatnio edytowane przez michopawel ; 06-06-2019 o 20:05
michopawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2019, 21:24   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: odcina paliwo podczas przyspieszania i filtr paliwa 1,6 ecoboost st
Nie ma filtra. Jest tylko sitko na smoku pompy w baku. U Ciebie na 99% to czujnik ciśnienia na listwie. Chyba że powolne te zmiany to jest jeszcze pompa wtryskowa na wałku rozrządu do sprawdzenia.
Stary 07-06-2019, 23:06   #3
michopawel
Model: fiesta
Silnik: 1,6 st
Postów: 18
Wymieniłem czujnik na używany i niby lepiej ale dalej odcina niekiedy. Pytanie czy trzeba skasować błędy jeszcze czy powinien jeździć ??? A czujnik kupiłem używany i być może też padniety?
Stary 08-06-2019, 09:24   #4
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
A jakie teraz masz odczyty ciśnienia? Być może zawór dozujący na pompie wtryskowej się przycina, albo daje mylne odczyty, ale wtedy miałbyś odpowiedni błąd.
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 08-06-2019 o 09:27
Stary 08-06-2019, 11:05   #5
michopawel
Model: fiesta
Silnik: 1,6 st
Postów: 18
Nie mam na tą chwile jak podłączyć się do kompa, co zauważyłem że jak się wciska gaz w podłogę to rzadziej zamula, jak się rozpędza spokojniej to zaś zamułe dostaje.
Stary 08-06-2019, 16:35   #6
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Moze by dla czystego sumienia zrobic na nowo nastawy, czyli adaptacje
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2019, 21:35   #7
michopawel
Model: fiesta
Silnik: 1,6 st
Postów: 18
witam podpięty do komputera po wymianie czujnika(używanego) no i to samo wywala błąd p0087 za niskie ciśnienie, po wymianie czujnika jest poprawa taka że jak pokaże że spada ciśnienie to nie gaśnie silnik tylko wystarczy ze spadną obroty i pokazuje prawidłowe ciśnienie i dalej jedzie . Co to może być czy też zainwestować w nowy czujnik ???
Stary 09-06-2019, 12:13   #8
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Ew nieszczelności sprawdziłeś? I jak wygląda ciśnienie po niskiej stronie pompy?
Stary 09-06-2019, 20:58   #9
michopawel
Model: fiesta
Silnik: 1,6 st
Postów: 18
chodzi o nieszczelności w paliwie ? Nie widać aby gdziekolwiek się pocił nawet kruciec jakikolwiek. A muszę zaś pojechać podpiąc pod program fordowski bo ten co ma znajomy nie ma wszystkich funkcji.
Stary 10-06-2019, 08:57   #10
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Przy tym ciśnieniu jakie tam panuje, to nie byłoby zapocenie tyko mgiełka paliwa. Jeśli wszystko co wcześniej nie pomogło, to są dwa wyjścia :albo z jakiegoś powodu pompa paliwa w baku nie dostarcza odpowiedniej ilości paliwa (zapchane, zagiete wężyki) albo niedomaga pompa wtryskowa. Tą ostatnią mam, nie wiem skąd jesteś, jak z okolic wlkp mogę pożyczyć na próbę do testów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
