#1 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-06-2019
Model: Focus mk3 lift
Silnik: 1.5
Postów: 10
Potrzebuje instrukcje bądź filmik jak zdjąć podsufitke w mk3 lift badz zwykłym gdyż pewnie podobnie się to robi. Niestety mam dziurę w dachu po kogutach która trzeba zaspawac.
#2 |
![]() Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Zaczynasz od ściągnięcia uszczelek w drzwiach i tylnej klapy. Kolejna czynność to przednie słupki, trzymają się na trzech klipsach jeden od strony podsufitki jest dwu częściowy. Kolejna rzecz która robisz to odkrecasz słonecznik i uchwyty do rąk. Jeżeli z tyłu nie masz uchwytów do rąk to będziesz miał wieszaki. Boczne i tylne słupki musisz zdemontowac.
Boczne słupki tak gdzie masz napis airbag jest zaślepka która musisz rozebrać. Wkładasz ostrze od nożyka lub bardzo cienką cyklinkę między zaslepkę a boczek i podważasz. Wszystko musisz robić bardzo delikatnie inaczej uszkodzisz plastik. Najbardziej męczące są tylnie klipsy, schodzą bardzo opornie. Pamiętaj, że podsufitkę można bardzo łatwo połamac. Musisz obchodzić się jak z jajkiem. Dla dobra wykonanej pracy należy użyć takiego narzędzia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. inaczej zniszczysz klipsy, przede wszystkim te tylne. Pierwsze co musisz zrobić to zdemontować wszystkie plastiki które łączą się z podsufitką tak zwane wszystkie boczne słupki. Tam gdzie masz zaślepki musisz je zdemontowac i odkręcić śrubki. Ostatnio edytowane przez dandii ; 09-06-2019 o 09:51 |
#3 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
akurat to narzędzie nie jest potrzebne , a potrzebne są te małe plastiki do podważania rzeczy , zeby wyszla podsufitka trzeba ja lekko złamać , inaczej nie wyjdzie.
ale potem wroci do swojego oryginalnego stanu , takze trzeba uwazać ale bez przesady. i tak jak kolega napisał wszystkie plastiki , i tyle. no i uwazaj na wiazke ktora jest przyklejona do niej. |
#4 |
![]() Imię: Dawid
Silnik: 1.5
Postów: 10
Mam cały zestaw tych narzędzi wiec myśle ze to ułatwi sprawę. Dziekuje za porady. Pozdrawiam
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
#6 | |
![]() Imię: Rafał
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
o to chodzi |
#7 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
żeby przeciągnąć kabel do kamerki to nie trzeba tego odpinać.
#8 | |
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
"A-pillar trim removal" też guglałem, ale nic sensownego nie wyskakiwało. |
#9 | |
![]() Imię: Rafał
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
prosze bardzo |
#10 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-05-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecoboost
Czy możesz podać link do stronki z której pokazałeś zdjęcie?
| Tagi |
| demontaż , mk3 , podsufitka |
