#1 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-06-2019
Model: Maverick
Mam problem z tylną wycieraczką. Nie działa. Napięcie dochodzi, przekaźnik działa, a nie kręci. Stawiam na szczotki. Ale moje pytanie dotyczy demontażu mechanizmu. Nie mogę ściągnąć ramienia. Nie ma tam nakrętki tylko jakiś zatrzask. Wie ktoś jak się do tego zabrać, by nic nie połamać? |
#2 |
![]() Imię: Adi
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Ford maverick xlt
Silnik: 2.3 pb + lpg
Postów: 143
Trzeba wysunąć wsuwkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Redmi 6 przy użyciu Tapatalka |
#3 |
![]() Imię: Maciej
Model: Maverick
Ta wsuwka powinna cała się wysunąć czy nie? Mi wychodzi jakiej 2-3 mm i dalej nie idzie. Przez to ramię nie chce zejść. Mocniej szarpnąć tą wsuwkę czy ramię?
#4 |
![]() Imię: Adi
Postów: 143
#5 |
![]() Zarejestrowany: 28-06-2009
Model: MKIII
Witam serdecznie!! Miałem podobny problem. Otworzyłem okno, podparłem kijem od szczotki aby szyba leżała poziomo i zapodałem na ośkę wycieraczki środków penetrujących od WD40..... do kwasu z akumulatora. Zabezpieczyłem oczywiście szmateczką szybę i po nocnym nasączaniu wycieraczka ożyła i śmiga dziarsko. Czasami mam wrażenie że chce pofruwać. Teraz od czasu do czasu zapodaję olej na ośkę celem prewencji. Pozdrawiam i Keep the Iron's
#6 |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2020
Model: Maverick
Silnik: 2,3
Chciałbym odświeżyć temat. W moim aucie Maverick 2005 2,3 nie działa tylna wycieraczka. Podałem napięcie na krótko i robi, natomiast nie pojawia się zasilanie po przekręceniu przełącznika przy kierownicy . Pytanie brzmi czy ktoś się orientuje gdzie mogą znajdować się jakieś bezpieczniki , przekaźniki odpowiadające za tylną wycieraczkę. Może ktoś miał już podobny problem. Proszę o podpowiedzi. |
#7 |
![]() Imię: Jurek
Zarejestrowany: 07-07-2016
Model: Maverick
Silnik: 2.3B
Postów: 22
witam
co prawda nie miałem problemów z tylną wycieraczką, miałem za to z ogrzewaniem tylnej szyby. Problemem był pęknięty przewód, coś takiego miałem swego czasu w Astrze, przewody łamały się w harmonijce przy drzwiach. Tutaj było tak samo. Przekaźniki są w kanale środkowym po prawej stronie. jak się tam dostać to sam nie wiem. Jak załączysz tylną wycieraczkę to nie słychać przekaźnika? jeśli coś klika to proponuję sprawdzić przewody w tylnym słupku po prawej stronie.na pewno nie lej kwasu z akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak kolega wyżej. |
#8 |
Model: Maverick
Silnik: 2,3
Dzięki Kolego za podpowiedź, faktycznie po załączeniu wycieraczki nic nie słychać (żadnego przekaźnika)więc albo przełącznik albo przekaźnik. Dziś zostały rozebrane plastiki i może jutro zacznę pomiary.
#9 |
Model: Maverick
Silnik: 2,3
Wycieraczka działa . Problemem był przekaźnik w skrzynce z bezpiecznikami , niestety nie da się go wymienić , więc po małych innowacjach( dołożenie nowego przekaźnika) wycieraczka działa prawie jak oryginał. Pozdrawiam |
