Stary 10-06-2019, 16:11   #1
kamilltee
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: FF II FL; FT300 EUROLINE -> będzie Nugget
Silnik: 1.6 Tdci; 2.0 TDDi
Rocznik: 2008 ; 2004
Postów: 27
Domyślnie nieszczelny układ klimatyzacji
Osobowy Transit 2004 r, silnik 2.0 TDDi, klimatyzacja tylko z przodu
sprężarka sprawdzona, sprzęgiełko zregenerowane, sprawdzana szczelność, nabita poprawnie.
Po 2 miesiącach czynnik się ulotnił (cośtam zostało, cośtam chłodzi ale praktycznie nie czuć), sprężarka się włącza i wyłącza od razu
Drugi warsztat sprawdza - nie ma wycieków, ciśnienie trzyma ...
Macie może jakiś pomysł co sprawdzić dokładniej - bo nie chcę co 2 miesiące dobijać.
kamilltee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2019, 16:35   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: nieszczelny układ klimatyzacji - prośba o pomoc
Nieszczelność musi gdzieś być. Z tych typowych miejsc które ulegają rozszczelnieniu, a nie są na wierzchu - to przewód pomiędzy skraplaczem i parownikiem, idzie schowany za obudową filtra powietrza, potem pod podszybiem (to ta moja czerwona strzałka). U mnie tam dwa razy powstała nieszczelność, pierwszy raz w ogóle to tam właśnie (na obejmie mocującej), a potem - mimo, że przewód owinąłem taśmą samowulkanizującą - po dziesięciu latach znowu, w tym roku znowu ten sam przewód.
Z kolei w ubiegłym roku bardzo, bardzo powoli ubywało czynnika, okazało się, że skorodował pod obejmą mocująca osuszacz (na rysunku nr 1 - okrągły baniak). Musiałem go wymienić.
Typ Pliku: jpg Klima Mk6.JPG (70.1 KB, 32 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-06-2019 o 19:01
Stary 15-06-2019, 22:27   #3
yatzek.tm
Avatar yatzek.tm
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.0 TDCi 125KM
Postów: 84
Kamil, mam ten sam problem.
Wymienione przewody, zregenerowany kompresor, wymieniony osuszacz, wymieniona chłodnica i parownik. Trzyma teraz miesiąc. Potem KAPUTT.
Ze względu na podobne objawy wyciąłem część tylną układu chłodzenia.
Pomogło.
Silnik nagrzewa się duuużo szybciej, trzyma temperaturę na wolnych obrotach i nadal, nawet w zimne dni, jest w stanie nagrzać całe wnętrze. Zresztą, im więcej ludzi na pokładzie, tym łatwiej nagrzać wnętrze.
Mam w planie zakupić klimę tzw postojową typu np. WAECO RT780 lub podobną. Owszem, trzeba będzie robić dziurę w dachu, ale plus jest taki, że mając dostęp do prądu np na kempingu, można jej używać też bez udziału silnika. Nie wiem, czy to nie lepsze rozwiązanie niż pakowanie kolejnej kasy w klimę fabryczną, która działa tylko w czasie pracy silnika.
Takie WAECO mogę kupić już za 4500 netto.
MAKE YOUR TRUCK GREAT AGAIN!
Transit Euroline, czyli jechać, żeby... jechać -> http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=255838
yatzek.tm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2019, 09:38   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał yatzek.tm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W chłodne dni - jeżeli jest kilka osób z tyłu - nie unikniesz zaparowanych szyb. Pomaga tylko włączenie tylnej klimy plus dodanie do nawiewu troszkę ciepełka.
Faktem jest, że rozwiązania tylnego ogrzewania i klimy w modelach Mk6/7, a zwłaszcza prowadzenie przewodów i ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami to jest zaprzeczenie zdrowego rozsądku i kompromitacja techniczna inżynierów Forda. Nie wypada tego mówić na Forum Forda, ale projektował to techniczny tłumok i abnegat.
Niezależnie od tego jakość aluminiowych przewodów w tych modelach jest tak fatalna, że chyba można je uznać za biodegradacyjne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli ... super ekologiczne. Po prostu rozpadają się i znikają.
Czy ktoś słyszał, aby w Transicie Mk3/4 w klimie padły przewody aluminiowe? Tam aluminium było jak nierdzewna stal, nie do ruszenia przez korozję. Komuś to przeszkadzało, bo było za dobre...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-06-2019 o 09:47
Stary 20-06-2019, 18:03   #5
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
U mnie z kolei okazało się, że winny był osuszacz, a nawet nie tyle co samo urządzenie akumulacyjne, co gwint w króćcu od zaworka niskiego ciśnienia.
Kupiłem z "pustą" klimą (odzyskane 40g czynnika), postanowilem uzupełnić czynnik wraz z kontrastem i olejem, weszło 910g (na tabliczne 900g +-25g) + olej. Po 4 miesiącach klima nie działa. No to szukam wycieków z UV i nic. Dziwiłem się, skąd by uciekło bez śladu.
Rozmawiałem z kolegą i pokazuje, ze dziwne bo ileś uciekło i coś tam zostało ale na tyle mało, że prezostart nie rusza. Wcisnąłem zawór i... o ile odbił, to przepuszczał. Na tyle przepuszczał, że zatykając palcem było czuć ciśnienie.
OK. Pojechałem "odessać" gaz i wymienić zaworek (miałem akurat parę). Zmontowałem całość, podłączyłem maszynę, na nowo próżnia, olej, gaz. Próżnia OK, ciśnienie OK, brak nieszczelności. Odłączam przyłącza i dostałem czynnikiem z kontrastem po ryju. AHA... okazało się, że gwint skorodował, więc znów czynnik ściągnięty, zrobiona próżnia i założony zawór kulowy. po 30h podciśnienie takie jak było, więc gwint.
Wymieniłem osuszacz (BEHR... ale Made in Taiwan, a nie chciałem Nissensa, a on chociaż robiony w Danii) i taka uwaga: osuszacz ma przesunięte miejsce montażu prezostartu, trzeba go obrócić o 180* - na szczęście TEN TYP OSUSZACZA NIE JEST KIERUNKOWY. Póki co działa.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 19:17   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał eMWuGSM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie znalazłem osuszacza który ma wyjście na prezostart w odpowiedniej pozycji tak jak oryginał - a szukałem długo, nie wpadłem też na to, że nie musi być kierunkowy i że obrócenie o 180 stopni coś by dało. Prawdopodobnie lekko by trzeba było także podgiąć przewody by pasowały do otworów osuszacza. Ja po prostu przedłużyłem o 10 cm wiązkę elektryczna do czujnika, przy majstrowaniu przy ruszaniu pasku klinowym może lekko przeszkadzać, bo sterczy w stronę silnika. Ale jest ok.
Na kilkanaście sezonów jazdy z klimą tylko dwa razy na wiosnę klima odpaliła - a tak co roku coś robiłem. W tym roku dwie dziury w przewodach (zaspawane), najbardziej się zdziwiłem, że jedna z tych dziur była na przewodzie już wcześniej przeze mnie naprawianym i po naprawie osobiście go dokładnie owinąłem taśmą samowulkanizującą. Mimo, że guma była (chyba) szczelna, przewód aluminiowy utlenił się i wywalił gumę. Ale wytrzymał... 10 lat. To ten przewód idący nad prawym nadkolem za filtrem. Podobno on musi zawsze paść (na obejmie mocującej).
Sprężarkę tez zmieniałem (hałasowała).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-06-2019 o 19:31
Stary 21-06-2019, 09:08   #7
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 624
Co do węży widziałem co najmniej 2 wykonania i oba miały bite numery OE i znaczek Forda, a faktycznie jeden rodzaj to jakieś cieńkościene rurki z ****olinium.
Co do osuszaczy BEHR (Hella) robił na pierwszy montaż do Transita, podobnie jak Nissens (który od 2015r. ma w ogóle certyfikat Q1 Forda) i dlatego się zdziwiłem z tym osuszaczem z Behra. Nissens ma prawidłowo, co ciekawe Thermotec i NFR również.
Ja odkręciłem mocowanie osuszacza, podłożyłem podkładki gumowe 5mm i zamontowałem ponownie. Przewody nie są naprężone.
Notabene nie mam filtra kabinowego :/
I klimy na tył (na szczęście).
Co do sprężarki, dobrze, że to "normalna" Sandenowska do Mondeo MKIII i Jaga. Wala mi się ich sporo po garażu.
Stary 21-06-2019, 09:44   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jedyna wada braku filtra kabinowego występuje przy otwarciu któregoś z długo nieużywanych nawiewów - nagle wypada wtedy z niego kupa kurzu. Elegancki Pan w eleganckiej osobówce nie może być narażony na taką przykrość, więc elganckie auta mają filtry. A czarnoszyjec w Transicie nie musi mieć...
A tak na poważnie: większość modeli Mk6 nie ma filtra kabinowego i w zasadzie uważam to za zaletę. Po prostu nie ma problemu. Nigdy nic się nie zapchało i nie śmierdziało, a w pozostałych autach jakie używaliśmy lub używamy w rodzinie zawsze się o tym zapominało i zawsze był z tym wcześniej lub później problem...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-06-2019 o 09:53
Stary 21-06-2019, 21:26   #9
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 624
Taa, a wszystkie EUROLINE bez klimy które oglądałem miały filtr kabinowy.
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
