Stary 11-06-2019, 15:30   #1
Misek211
Imię: MICHAŁ
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Smax
Silnik: Tdci
Postów: 9
Domyślnie Błąd oświetlenia poprzedniego A żarówki sprawne?
Czy miał ktoś podobnego błąd przedniego oświetlenia... żarówki wszystkie sprawdzone A wywala dalej błąd? Pacjent smax 2013 roku na xenonach...
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Misek211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 16:10   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Błąd oświetlenia poprzedniego A żarówki sprawne?
czujnik poziomowania na tylnej belce ,albo kable do tego czujnika. u mnie byl to jeden z kabli. oczywiście może być coś innego.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 16:11   #3
Misek211
Imię: MICHAŁ
Model: Smax
Silnik: Tdci
Postów: 9
Powinie byc jaki blad ? Pod komputerem nie wyświetla żadnego błędu..
Stary 11-06-2019, 16:20   #4
kolopeter
Postów: 1,783
Stary 11-06-2019, 19:58   #5
pawelpps
Zarejestrowany: 15-09-2018
Postów: 62
Mi wywalało usterkę oświetlenia przedniego kiedy miałem słaby akumulator. Przy odpalaniu auta napięcie spadało ma tyle że moduł oświetlenia zgłaszał błąd. Też mam ksenony
pawelpps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 21:40   #6
Misek211
Imię: MICHAŁ
Model: Smax
Silnik: Tdci
Postów: 9
Ale wyswietla jakiś błąd? Czy wymiana ewtulanie akumulatora?
Stary 11-06-2019, 22:05   #7
r0ck
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
dokładnie, po wymianie aku wszystkie problemy z Usterka oswietlenia przód minęły bezpowrotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 09:04   #8
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
Mam trochę inny rocznik, ale mi przez tydzień wyświetlało komunikat o usterce świateł hamowania a wszystkie działały, nawet przeczyściłem styki wszystkim żarówkom.
Po kilku następnych dniach przepaliła się żarówka, po wymianie nie zgłaszał żadnych problemów.
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
