Stary 11-06-2019, 21:04   #1
kuba_str
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-03-2018
Silnik: 1.6 tdci 115hp
Postów: 15
Domyślnie Szarpanie i stukanie przy wciskaniu sprzęgła
Witam. Posiadam Focusa mk3 1.6 tdci z 2011 roku i przebiegiem 128 tysięcy kilometrów. Od jakiegoś czasu występuje u mnie częste stukanie przy wciskaniu sprzęgła jakby się coś ruszało w podwoziu, głównie w korku jak często przy puszczaniu gazu wciskam sprzęgło i dodatkowo auto lekko kangury. Dodam że od trzeciego biegu w górę auto zachowuje się normalnie i objawy te nie występują. Podejrzewam poduszki silnika i skrzyni, tym bardziej, że z silnikowej wyleciał już olej. Czy to może jest przyczyną czy szukać problemu w samej skrzyni biegów. Może ktoś miał podobny problem. Pozdrawiam, Kuba.
Wysłane z mojego LDN-L21 przy użyciu Tapatalka
kuba_str jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 21:47   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Szarpanie i stukanie przy wciskaniu sprzęgła
Jak wyleciał to musisz tak czy tak wymienić a potem zobacz co będzie
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
