Stary 11-06-2019, 22:32   #1
lukasz90.
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: mk3
Postów: 15
Domyślnie Błąd EGR- p401 kopci przy przyspieszaniu plus syczy/padły nagle wtryski
Dzisiaj pojawił się mi problem z mondeo mk3 tdci 115km z 2005.
Przy dodawaniu gazu słyszę "syczenie" jakby jakaś nieszczelność do tego kopci na czarno przy przyspieszaniu. Sprawdziłem węże od turbo i wyglądają na całe również ich połacznia-nie sunęły się. Podłączyłem kompa i pokazuje mi jedynie błąd p401. Auto nie straciło na mocy przyspiesza w moim odczuciu normalnie.
Na co powinienem jeszcze zwrócić uwagę? Dodam, że paramter EGRVR % w forscanie na wolny obrotach pokazuje około 50% po dodawaniu gazu okolo 30%.
Ostatnio edytowane przez lukasz90. ; 18-06-2019 o 20:54
lukasz90. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 06:47   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Błąd EGR- p401 kopci przy przyspieszaniu plus syczy
Jest dziura w którymś przewodzie dolotu, najprawdopodobnie w tzw esce, pęka zawsze od niewidocznej strony
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 08:12   #3
pike
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Myślę że kolega ma rację. Miałem dokładnie to samo. Pęknięcie było na szfie tej rury.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
pike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2019, 07:54   #4
lukasz90.
Model: mk3
Postów: 15
Znalazlem ten dziure i wymienilem wąż. Jednak cos jest nie tak, silnik klekocze caly czas, na wolnych obrotach nierówno pracuje kopci jak dla mnie to byl bialy kolor, w trakcie jazdy duzo czarnego dymu. Co mogło sie stać, z ta dziurą zrobiłem jakies 60km i pod koniec tego dystansu zaczely wtryski klekotac
Stary 18-06-2019, 08:14   #5
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odłącz akumulator na chwilę, podłącz i oo kilku minutach powinno być ok
Stary 18-06-2019, 08:27   #6
lukasz90.
Model: mk3
Postów: 15
Rozumiem, żeby wykasować bledy czy cos innego? Nie szybciej bedzie skasowac bledy przez forscana?
Stary 18-06-2019, 08:29   #7
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Tu raczej może chodzić o adaptacje wtryskow, ale możesz spróbować przez forscana
Stary 18-06-2019, 18:17   #8
lukasz90.
Model: mk3
Postów: 15
Akcja odłączenie akumulatora nie pomogla...
Odlaczylem go na jakies 15miut odpalilem silnik nadal nierowno pracował i kopcil na czarnobialo. Wtryski mniej klekotaly. Silnik chodzil tak z 10minut dluzej nie dalo gdzy auto stoi na ruchliwej ulicy a i tak dymienie nie ustawalo.
Stary 12-10-2019, 20:01   #9
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 161
Domyślnie Kopci i nie lubi wolnych obrotów
Mam Mondeo MK3 2.0 TDCI.
Wtryskiwacze regenerowane.
Pompa regenerowana.
EGR nowy.
Układ szczelny.
Rura od EGR do Intercoolera wymieniona.
Nie wyskakuje żaden błąd.
A teraz opiszę co się z nim dzieje.
Strasznie nie lubi obrotów do 2000. Mam problemy z przyśpieszaniem na niskich obrotach. Przy przyspieszaniu na niskich obrotach kopci na czarno. Po wejściu w wyższe obroty ok 3000 ładnie przyspiesza i przestaje kopcić. Na niskich obrotach jak dodaję gazu potrafi się przydusić. Najlepiej ruszać na wysokich obrotach bo mniej dymi.
Może mi ktoś podpowie co to może być. Może jakiś przepływomierz lub ten zaworek przyspieszania obrotów co idzie do EGR? A może zaślepić EGR?
Ale on nowy jest.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez Romanek100 ; 12-10-2019 o 22:02
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2019, 20:16   #10
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 2.0 TDCI - nie lubi wolnych obrotów
No raczej EGR. Zaślepka na próbę. Widać że masz powietrza dostaje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
