Stary 12-06-2019, 10:39   #1
Malchiki
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
Domyślnie wymiana złącza w oryginalnej wiązce
Chciałem się podpytać specjalistów z tego forum, czy akceptowalna jest - wymiana złącza w oryginalnej wiązce - na inne o parametrach IP67?
Dlaczego chce to zrobic? Wpadłem na taki pomysł bo mam oryginalna wiązkę (tylne czujniki parkowania itp) - ale nie mam juz oryginalnej wtyczki dochodzącej do tej wiązki.
Czyli chcę pociągnąć CANa z BCMa do wiazki - ale zeby podłączyć się do tej wiązki muszę wymienić złącza (w moim wypadku chce użyc MTA KOMPLET ZŁĄCZE SUPERSEAL)
Jeśli jest jakis inny prostszy sposób to tez będę wdzięczny za radyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Malchiki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 13:40   #2
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: wymiana złącza w oryginalnej wiązce
Twój wóz - rob ra co chceta :-)
Rozumię że brakuje Ci tego gniazda co przechodzi przez budę od modułu parkowania, no niej wkładasz wtyk wiązki zderzaka z czujnikami? Jeśli tak to poszukam w domu, powinienem mieć.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 18:49   #3
Malchiki
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
No wlasnie szukam takiej od Blissa - bo do parkowania jest ta duza glowna wtyczka a oprocz tego jeszcze mniejsza od blissaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tej mi brakujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie bardziej od strony technicznej - czy takie rozwiazanie jak podalem wyzej jest okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ale jesli mialbys taka wtyczke to z checia bym przygarnal na privGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Malchiki ; 12-06-2019 o 19:50
Stary 12-06-2019, 19:58   #4
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Pokaż na foto którą masz we wiązce zderzaka, bo były dwie wersje, raz gniazdo a raz wtyk od strony nadwozia.
Stary 12-06-2019, 22:04   #5
Malchiki
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to będzie ta mniejszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - zdj w załączniku
Typ Pliku: jpg Screenshot at Jun 12 22-03-23.jpg (7.1 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot at Jun 12 22-03-02.jpg (7.6 KB, 37 wyświetleń)
Stary 14-06-2019, 05:15   #6
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Standardowa, z jaką ja się wielokrotnie spotkałem to dwu pinowa.
Stary 14-06-2019, 07:03   #7
Malchiki
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
Ale to chyba 3 takie musialy byc. Przeciez do Blisa ida 2 Can’y - to juz sa 4 piny. Do tego zasilanie i gnd.
Stary 14-06-2019, 13:42   #8
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Taaaa, ale tym dużym wtykiem, tym małym tylko zasilanie blis.
Stary 14-06-2019, 13:49   #9
Malchiki
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
aaaa ok - to wszystko jasne. Sprawdzilem jeszcze raz na wszelki wypadek i u mnie ta wtyczka 6pin - to kabelki wszystkie sa od BLissa - a przynajmniej kolorystycznie sie zgadzajaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No nic - będę kombinował w takim razie z nieoryginalnymi złączkami....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:17.
