#1 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 05-08-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 42
Cześć,
Mam problem z automatyczną skrzynią JATCO JF-506E, w mondeo mk3 z 2004 roku (2.5 v6 benzyna). Rano próbując zaparkować auto skrzynia straciła wszystkie biegi poza wstecznym. Auto jechało normalnie, zatrzymałem się na parkingu, chcąc poprawić ustawienie wrzuciłem wsteczny aby wycofać i następnie lewarek na D, a auto nie jedzie. Udało się drania przepchnąć na miejsce, ale nie chciał zapalić. Na komputerze pod obrotomierzem pokazuje "O/D OFF" lub AUTO. Po jakimś czasie poszedłem odpalić auto i nie chciał nawet zakręcić. PS. Czy skrzynia Jatco z Mondeo mk3 2.0 Diesel TDCI pasuje do mojej benzynowej v6? Czy ktoś miał nieprzyjemność spotkać się z taką awarią ? Co mogło się zepsuć? Nie wiem czy szukać skrzyni czy próbować wymieniać bebechy. Chciałem podstawić auto do serwisu w Długołęce, ale koszt przez telefon - 8 500 zł mnie powstrzymał. |
#2 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Zacznij od najprostszych rzeczy jak odlaczenie klem akumulatora na cała noc i zobacz czy rano odpali. Jak nie to sprawdz błędy. Jak nawet nie chce zakrecic to moze cos z immo,komputerem. Daj znac jutro czy odlaczenie klem cos zmienilo. Ps moze masz juz akumulator całkiem padniety? Sprobuj podmienic na inny lub naładować.
Ostatnio edytowane przez kamilns ; 12-06-2019 o 15:23 |
#3 |
![]() Imię: Patryk
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 42
Udało się odpalić za którymś z kolei razem,ale nadal do przodu nie chce wrzucić ani D ani 1. Wyje silnik, obroty rosną ale auto nie jedzie do przodu. Mam tylko wsteczny.
#4 |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Sprawdź poziom oleju w skrzyni
#5 |
![]() Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
To może być cos ze sterownikiem skrzyni. Odpinałeś kleme tak jak CI pisalem?!
#6 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Pewnie poluzowala sie srubka przy wybieraku biegow skrzyni, i cieglo z zewnetrzna czescia chodzi, a walek idacy do skrzyni sie nie przekreca, i nie ustawia stykow pradowych na pozycje do odpalenia. Bo odpali tylko w poz N lub P
Bo skoro jezdzil do tej pory, i jedzie na wstecznym, to znaczy ze skrzynia jest dobra.. |
#7 |
![]() Imię: Patryk
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 42
Zawsze zwracam uwagę czy spod auta coś nie cieknie i nie zauważyłem nic spod skrzyni, jest cała i sucha, a w miejscu parkowania nie zostawiłem żadnego śladu.
Na razie zostawiłem odpięty akumulator tak jak pisał kamilns i po pracy zobaczymy czy to coś pomogło. @ Jaryska - czy ten wałek o którym piszesz będę w stanie zobaczyć gdzieś od góry np. po wymontowaniu filtra potwierza ? |
#8 |
![]() Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Jest to ta czesc na koncu pogrzebacza idacego od dzwigni zmiany połozen biegow,
#9 |
![]() Imię: Patryk
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 42
Panowie dzięki za wskazówki. Auto naprawione - zerwane zabezpieczenie linki wybieraka biegów. Przez to nie dało się wrzucić D. Auto śmiga jak wczesniej.
| Tagi |
| automat skrzynia , mk3 |
