Stary 12-06-2019, 19:57   #1
woodu16
Zarejestrowany: 24-05-2019
Model: Focus MK1 Sedan Ghia
Silnik: 2.0 Benzyna
Domyślnie Klimatyzacja skropliny po stronie pasażera.
Witam. Jak w temacie. Pojawiły się upały i pojawiły się skropliny po stronie pasażera, mam gumowe przeźroczyste dywaniki i stąd dobrze to widzę. Do rzeczy jak dostać się do kanału odpływu skroplin ( może być przytkany ) , w mesiu wystarczy że włożę drut i przetkane. Czytałem dużo tematów , ale konkretów mało ( chyba że coś przeoczyłem ) zwłaszcza o miejscu gdzie pod podwoziem jest jakaś rurka odpływu. Uprzedzam odpowiedzi o cieknącym podszybiu, mam uszczelnione a u mnie od 3 tygodni deszcz nie padał na 100 % to skropliny z klimy. Proszę o podpowiedzi zdjęcia i tp. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
woodu16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2019, 06:05   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Klimatyzacja skropliny po stronie pasażera.
Jak jest ich malo, to pochodza one z zewnetrznych czesci klimatyzacji, tak jak oszroniona butelka wyjeta z lodowki.
Stary 13-06-2019, 07:52   #3
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
W MK1 łatwy dostęp jest z podnośnika lub kanału. Wylot blisko maglownicy, nie sposób nie zauważyć, powodzenia.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2019, 14:21   #4
woodu16
Silnik: 2.0 Benzyna
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok. Znalazłem wylot pod autem ( faktycznie nie sposób go nie znaleźć ). A teraz pytanie jak dostać się do przewodu skroplin z wnętrza samochodu i czy w ogóle jest to możliwe. Pozdr
Stary 14-06-2019, 09:21   #5
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Jest, ale to raczej nie do przewodu, a skraplacza. Ułatwia dostęp odkręcenie klapy schowka, trzymają od spodu 3 wkręty. Teraz masz dostęp do opornicy wentylatora, jest na lewo od silnika dmuchawy, trzyma ją 1 wkręt no i wtyczka do wypięcia. Masz dostęp wielkości dużego pudełka zapałek, na lewo jest skraplacz, tu możesz zapodać sondę odgrzybiacza, powodzenia.
Stary 14-06-2019, 19:34   #6
woodu16
Silnik: 2.0 Benzyna
Nie demontowałem opornicy bo po odkręceniu schowka znalazłem miejsce wycieku.
Duży obraz :
Zbliżenie na miejsce wycieku :
Ściągnąłem z zaznaczonego miejsca taką metalową spinkę cała zardzewiała. Pytanie za przysłowiowe 100 pkt. jak to uszczelnić i co to za miejsce. Z góry dzięki za odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez woodu16 ; 14-06-2019 o 19:47
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
