Stary 13-06-2019, 09:58   #1
prsp
Avatar prsp
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Mondeo Titanium MK5 kombi
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM z PowerShift
Postów: 64
Smile Parktronic osobliwa usterka
Przeszukałem to forum, ale nie mogłem się doszukać odpowiedzi, sugestii nt. ewentualnej przyczyny występowania dość osobliwej usterki Asystenta Parkowania, która występuje sporadycznie np raz, dwa razy na kilka dni a objawia się nie działaniem systemu i wyświetlaniem komunikatu "Pilotaż park. awaria. Sprawdź pilotaż park." Po wyłączeniu auta, zamknięciu, otworzeniu drzwi i ponownym uruchomieniu silnika usterka znika - do czasu aż znów się nie pojawi np. następnego dnia i ustąpi po "kolejnym trzaśnięciu drzwiami" i tak w kółko.
Gdy wszystko jest ok, po włączeniu biegu R jest wyświetlany samochodzik i jego czujniki, gdy zdarzy się usterka jest wyświetlony powyższy komunikat.
Zrobiłem odczyt Forscanem i wygląda to tak:
(OK) [20:34:04.993] Pojazd: Ford Mondeo Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection Stage VI 2.0L 2015 ( 2015 MY ), VIN: WF0*********84767
(OK) [20:34:39.936] Znalezione moduły: PAM - Moduł systemu wspomagającego parkowanie
(WARN) [20:34:40.989] DTC w PAM: U0415:00-28
(OK) [20:35:08.557] Znalezione moduły: ABS - Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
(WARN) [20:35:12.967] DTC w ABS: C0037:07-68
(OK) [20:35:24.505] Znalezione moduły: PSCM - Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
(WARN) [20:35:25.788] DTC w PSCM: U0415:00-08, U3003:68-08
W tym odczycie jest linijka, której nie rozumiem:
(WARN) [20:34:40.989] DTC w PAM: U0415:00-28,
bo U0415 to błąd ABS a tym czasem przypisany jest do modułu parkowania PAM (?!)
W rozwinięciu ten komunikat wygląda tak:
"Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu A” sterującego układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie".
Czy ktoś z Was borykał się z podobną sytuacją? Jak to rozumieć, gdzie szukać przyczyny w niedziałającego systemu PA, czy błędy ABS mogą z tym mieć coś wspólnego?
Ostatnio edytowane przez prsp ; 13-06-2019 o 14:59
prsp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2019, 17:29   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Parktronic osobliwa usterka
Daj rozwinięcie wszystkich błędów.
Ogólnie widać ,że ABS,PSCM i PAM nie dogadują się.Jeśli jeden z nich zawiedzie to natychmiast w dwóch pozostałych są także błędy.Pozostaje kwestia który moduł ma usterkę.
Stary 13-06-2019, 21:38   #3
prsp
Avatar prsp
Postów: 64
Wszystkie z błędami:
(OK) [21:25:23.254] Znalezione moduły: PAM - Moduł systemu wspomagającego parkowanie
(WARN) [21:25:23.546] DTC w PAM: U0415:00-28
Status:
(OK) [21:25:24.684] Znalezione moduły: ABS - Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
(WARN) [21:25:25.274] DTC w ABS: C0037:07-68
Kod: C0037 - Czujnik prędkości lewego tylnego koła
Dodatkowe symptomy usterki:
- Usterki mechaniczne
Status:
- Test nie został ukończony
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 114083997 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 176798.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP: 37 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-POWER_MODE: Running - Power Mode Status
-ABS: Inactive - ABS
-AYC: Inactive - AYC
-BTCS: Inactive - BTCS -201D
-HDC: Inactive - HDC
-RSC: Inactive - RSC
-BTC: Inactive - BTC
-VAC_BST_ST: Inactive - Active Vacuum Booster State
-BST_REL_SW: Inactive - Booster Release Switch State
-HYD_PMP_ST: Inactive - Stan pompy hydraulicznej
-VPWR_ABS: 13.90 V - Napięcie zasilania modułu
-VSS: 32.0 km/h - Prędkość pojazdu
(OK) [21:25:26.674] Znalezione moduły: PSCM - Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
(WARN) [21:25:27.534] DTC w PSCM: U0415:00-08, U3003:68-08
Status:
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
Zamrożone ramki :
-STEER_FEEL: Comfort - Status personalizacji układu kierowniczego
-SW_ANGLE: 0.00 ° - Kąt obrotu kierownicy
-ODOMETER: 284097.5 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MOD_SUP_V: 14.00 V - Napięcie zasilania modułu
-PSCM_INT_TEMP: 55 °C - Temperatura wewnętrzna PSCM
-EPAS_MOTOR_CUR: 0.00 A - Prąd silniczka EPAS
-VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu
Kod: U3003 - Napięcie akumulatora
- Informacje o zdarzeniu
Status:
Zamrożone ramki :
-SW_ANGLE: -6.90 ° - Kąt obrotu kierownicy
-ODOMETER: 284564.2 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MOD_SUP_V: 10.60 V - Napięcie zasilania modułu
-PSCM_INT_TEMP: 35 °C - Temperatura wewnętrzna PSCM
Stary 13-06-2019, 21:44   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał prsp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to ten element do weryfikacji
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 13-06-2019, 22:02   #5
prsp
Avatar prsp
Postów: 64
Bezwzględnie będę sprawdzał ten czujnik, ....
faktycznie jak teraz czytam te usterki, to zaczynam rozumieć, że zarówno moduł PAM jak również PSCM otrzymują nieprawidłowe dane z modułu ABS i dlatego PAM może nie działać.
Poinformuję o postępach.
Ostatnio edytowane przez prsp ; 13-06-2019 o 22:21
Stary 14-06-2019, 05:47   #6
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Widziałeś jakie to proste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-06-2019, 13:21   #7
prsp
Avatar prsp
Postów: 64
Zrobione, Parktronic nie wariuje.
Przyczyną był czujnik prędkości lewego tylnego koła! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-06-2019, 14:45   #8
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
a widzisz pisałem o tym wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gratki z naprawy
Stary 24-06-2019, 18:55   #9
prsp
Avatar prsp
Postów: 64
Tak jest.
Dzięki!
Ostatnio edytowane przez prsp ; 25-06-2019 o 20:54
Stary 08-01-2020, 20:14   #10
Latino
Zarejestrowany: 11-12-2018
Model: Mondeo Mk V
Silnik: 2.0 TDCI 150 HP
Odkopię temat. Mam bardzo podobne błędy. Z tym że dotyczą czujnika prawego przedniego koła. Czy kolega zmieniał czujnik ? Czy można go jakoś sprawdzić multimetrem ? Aby definitywnie wskazać winowajce.
Latino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:18.
