Stary 13-06-2019, 20:35   #1
LeonnMondeo
Imię: Leonn
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 I
Postów: 38
Domyślnie Brak ciśnienia na 1 cylindrze - remont głowicy 2.0 Duratec
Dopadł mnie problem nie równo pracującego silnika na biegu jałowym. Pracuje nie równo aż słychać postukiwanie dwumasy. Stawiałem na cewkę ale pozamieniałem i nadal to samo - odpinałem pokolei i na pierwszym po odpięciu wtyczki zero reakcji
Pojechałem na diagnostykę
Próba olejowa - OK
Próba ciśnienia sprężania - 7 , 15 , 15 , 15
Auto chodzi na gazie więc podejrzewam wypalone zawory na pierwszym cylindrze - naprawa minimum 2300 do 3500... O_o Za co....
Dawno nie były regulowane zawory lecz mam pytanie czy możliwe że wystarczyła by tylko regulacja zaworów czy jak był za ciasno to na pewno wypaliło już gniazdo - silnik tylko ubolewa na wolnych obrotach - po ruszeniu nie odczuwam żadnej awarii jedynie spalanie nieznacznie wzrosło...
odkąd pojawił się ten problem auto zrobiło około 6-7 tyś km
Dać do mechanika czy próbować samemu - nie chciał bym żeby mnie naciągnęli może nie potrzeba zaraz takiego remontu
Pozostałe rzeczy jak olej, płyn itp OK zero problemów ubytków itd
Ostatnio edytowane przez LeonnMondeo ; 13-06-2019 o 20:45
LeonnMondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2019, 21:07   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Brak ciśnienia na 1 cylindrze - remont głowicy 2.0 Duratec
trzeba zdjąc głowice i zobaczy co się stało nikt wróżbitą nie jest
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2022, 21:28   #3
FFpiotto
Zarejestrowany: 13-02-2022
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 10
Taki sam problem mam w silniku 1.8 Duratec.
Auto straciło moc w czasie jazdy po autostradzie, nierówna praca, na 3 cylindrach.
Przewiezione lawetą na warsztat, który dokonał pomiaru kompresji:
1. Brak kompresji na jednym z cylindrów.
2. Na dwóch cylindrach jest po 12.
3. Na jednym 11.
Na pewno wypalone zawory/ zawór nad cylindrem bez kompresji.
Ale co z resztą?
Pełna regeneracja głowicy- to na pewno.
Sprawdzenie pierścieni przy okazji demontażu głowicy- również.
Ile to orientacyjnie może kosztować?
Pytam, bo auto uległo awarii w ósmym dniu od zakupu. Przejechane ok 400 km
Sprzedawca, osoba prywatna, oczywiście jest ,,w szoku i mocno zdziwiona"
FFpiotto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2022, 13:25   #4
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Napisał FFpiotto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3. Na jednym 11.
Ale co z resztą?
masz jakoś 30 dni na oddanie auta bez żadnego gadania - skorzystaj z tego
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2022, 18:42   #5
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie do końca tak działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
