Stary 14-06-2019, 12:39   #1
Pomi78
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Biturbo
Domyślnie Rezonans w drzwiach od wlatującego powietrza
od niedawna używam MK5 Hatchback z końca 2015 ze szklanym dachem. Zauważyłem, że przy prędkości powyżej 100km/h słychać głośno wiatr który wlatuje pomiędzy drzwiami a karoserią w szczególności w szczelinę pomiędzy drzwi przednie i tylne. Przy większej prędkości wiatr wprawia w rezonans jakieś elementy w drzwiach lub słupku po stronie pasażera.
Samochód jest poleasingowy, sprawdzony przez DEKRA i nie ma adnotacji że w tych miejscach był uszkodzony i coś tam wymieniano. Również nie zauważyłem śladów ingerencji aczkolwiek ekspertem nie jestem.
Pytanie:
Czy ktoś miał podobny problem?
A może jest to to choroba wieku dziecięcego? Wcześniej jeździłem MK5 Kombi z 2017r i nic takiego nie występowało.
A może jest to zużycie uszczelek po 3,5 roku?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pomi78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 14:45   #2
slived27
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Domyślnie Odp: Rezonans w drzwiach od wlatującego powietrza
Sprawdź uszczelki... Moze sie zsunela I przez to ten hałas bo przy takich prędkościach jak opisujesz nie powinno być nic niepokojącego słychać
slived27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 16:08   #3
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Spusc szybe na maxa i dognij troche ramke szyby, powinno pomoc
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2019, 08:56   #4
janosikowy
Zarejestrowany: 23-05-2019
Model: MK5 LIFTBACK
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Ja posiadam identyczny problem. Taki sam model.
janosikowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2020, 16:35   #5
Pomi78
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Biturbo
Sprawdziłem uszczelki, nagiąłem ramę drzwi i nic nie pomaga. Byłem w dwóch warsztatach ale nikt takich "pierdołek" nie chce się podjąć. A hałas wkurza. Kusi mnie żeby rozebrać podsufitkę i słupek żeby zobaczyć co tak rezonuje. Czy nie ktoś może instrukcji jak rozebrać słupek i podsufitkę? Z góry dzięki.
Stary 15-01-2020, 20:15   #6
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
mam MK5 HB ze szklanym dachem i u mnie wszystko ok
mym zdaniem słabe uszczelki te w świetle karoserii taka uszczelka w serwisie to okło 200 zł ale to tylko gdybanie ja bym podsufitki bym nie ruszał lepiej jeśli słyszysz to w drzwiach to zdjąć tapicerki drzwi i sprawdzić czy maty wygłuszające są całe jesli tak to je delikatnie zdjąć i sie przejechać autem i nasłuchiwać posprawdzać czy są wszyskie uszczelki na drzwiach czy przelotki na przewody ok to jest za nowe autko by coś świszczało
słupek rozbierasz od progu wewnęrtrznego szarpiesz przedni tylny i masz białe kołki słupka wszystko na blaszki na plastiku tylko szarpać
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 22-07-2021, 11:29   #7
Gandziarz88
Postów: 0
Czy ktoś może finalnie znalazł rozwiązanie problemu z tego wątku? Mam identyczną sytuację, nie chce tworzyć nowego wątku bo problem jest dosłownie identyczny.
Od 90km/h w góre coraz mocniej - czyli ewidentnie gdzieś gdzie dostaje się pęd powietrza.
Hałas ma miejsce w okolicy słupka B,drzwi kierowcy, drzwi pasażera tył - gdzieś w tej okolicy, brzmi jakby plastikowa kostka / przewód obijający się o blachę.
Gandziarz88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drzwi , rezonans , słupkach , szum , uszczelki drzwi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
