Stary 14-06-2019, 20:19   #1
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Domyślnie Wymiana sterownika pompy wtryskowej
Hej
Mam Focusa MK1 z 1999roku z silnikiem 1.8tddi. Auta od początku w rodzinie taka pamiątka po dziadku. Ma przebieg 170tys orginalny. Ostatnio wymienione sprzęgło i szkoda go złomować. A więc do rzeczy. Podczas jazdy zgasł i nie odpalił. Podpiąłem pod kompa i miał kilka błędów jeden z nich to P1564. Kupiłem używany i podmienilem bo za duże koszty żeby regenerować. Teraz jak wszystko złożyłem to ten błąd zniknął ale auto nie odpala. Może zapowietrzony ale Aku padł i muszę naładować. Wyskoczył błąd B2139 i B2159 tak jakby kluczyk trzeba zaprogramować. Jak tak czy mogę to forscanem ogarnąć? Jak tak to proszę o pomoc do auta mamy sentyment ale bez przesady i jak go nie uruchomie to pójdzie na żyletki🤨
Temat o mojej Panterce
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=254020
kris8484 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 23:57   #2
garymarlin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Domyślnie Odp: Wymiana sterownika pompy wtryskowej
Zgaduję, że to słynna pompa VP45.... Miałem prawie to samo w Almerze N16, z tym że w sterowniku nie było immo. Ani naprawa, ani podmiana na nie naprawiany sterownik nie pomogła w 100%, auto miało 75% mocy. Jeśli dostęp w miarę dobry, może warto kupić używkę i podmienić całą pompę?
Jest taki gość na Youtube, puh omega, który dla mnie przynajmniej był pomocny przez telefon. Możesz spróbować przedzwonić, może coś podpowie.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
garymarlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2019, 07:58   #3
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Hej chyba to jest pompa vp30 ona kilka lat temu była regenerowana. Może od tego czasu z 10tys przejechał. Mam pompę używana w garażu chyba sprawna bo kupiłem ją ze sterownikiem od gościa który twierdzi że wyjął z działającego auta ale ponad rok leżała. To kupiłem za 60zl. Koło 1tys nie dam za naprawę bo to bezsens. Jak nie uda się zaprogramować to daje na żyletki auto.
Stary 15-06-2019, 21:39   #4
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,606
W sterowniku siedzi immo. Musisz pożenić z autem.
Swego czasu wspomniany tutaj phu omega naprawił mi sterownik za 200 zł. Auto zrobiło w moich rękach kolejne 40 kkm. I jeździ dalej...
Stary 20-06-2019, 21:55   #5
Pawełsz
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
Jak kolegę interesuje to mam gościa co naprawia sterowniki w pompach vp30 i vp45 i na pracę nie narzeka,mi naprawił sterownik za 200zł i jak na razie hula.Trzeba mu zawieść lub wysłać, gwarancja pół roku bez limitu kilometrów.
Pawełsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2019, 08:12   #6
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,312
Przy uszkodzeniu sterownika dobrze jednak zrobić całą pompę bo często tranzystory padają przez uszkodzenia mechaniczne zaworów. W prawdzie daje się parametrami mocniejsze tranzystory i czasami sterownik chodzi i chodzi, ale nie ma na to reguły.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2025, 06:17   #7
adrix1
Zarejestrowany: 01-12-2012
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 15
Domyślnie Po wymianie sterownika pompy odpala ale chodzi jak na 2 tłoki
Witam, mam problem z Fordem Focusem MK1 1.8 TDDI (silnik 90 KM). Po awarii starego sterownika pompy VP30 wymieniłem go na inny, ale pochodził z wersji 75 KM.
Auto odpala, ale pracuje nierówno, jakby chodziło tylko na dwa cylindry. Do tego pojawia się błąd P0149 – Fuel Timing Error.
Po telefonie do fachowca od tych sterowników stwierdził że te sterowniki do obu tych pomp są kompatybilne i będą działać.
Miał ktoś podobny problem i znalazł rozwiązanie, czy muszę znowu szukać sterownika pod moją pompę? Oryginalnego sterownika nie dało się już naprawić.
adrix1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 16:29.
