Stary 15-06-2019, 20:21   #1
PGx
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 29-06-2016
Model: Ford Focus MK II
Silnik: 1.8 Flexifuel 125KM
Postów: 18
Domyślnie Odpalanie klimy, a przygasanie samochodu.
Witam, na wstępie zaznaczam iż wiem, że ten temat był poruszany, ale 10 lat temu i problem nie został rozwiązany, więc mam nadzieję, że z biegiem czasu komuś się to udało. Wszystko było w porządku do tej pory, aż do tej fali upałów. Mianowicie kiedy odpalam klimę to niby wszystko jest ok, auto jedzie normalnie, klima chłodzi, ale podczas hamowania czy jazdy na luzie obroty spadają tak nisko, ze auto prawie gaśnie, słychać dziwny dzwięk w okolicy lewej strony maski - od strony kierowcy - który ciężko określić ( takie rzężenie), który wrzuca obroty ponad to co powinno być na luzie i obroty znowu spadają i tak falują, aż wrócą do normy. Gdy klimę wyłącze auto działa normalnie. Myślałem, że móże czynnik sie wyczerpuje, więc nabiłem klimę, ale nie pomogło. Podczas zwykłej jazdy, czyli jedynka, dwojka, trojka nic sie nie dzieje. Na luzie na postoju też nic. Na postoju na odpalonej klimie na jałowym wcisnąłem gaz do dechy jak puściłem to obroty spadały aż prawie do zgaśnięcia i znowu rzężenie, które "wyciągnęło" obroty, falowanie i powrót do normy. Any Ideas?
PGx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2019, 18:11   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Domyślnie Odp: Odpalanie klimy, a przygasanie samochodu.
Może czyszczenie i adaptacja przepustnicy . Spróbuj bez dodawania gazu powoli puszczać sprzęgło , jeśli auto zacznie gasnąć lub szarpać może to się potwierdzać .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 16-06-2019 o 18:15
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
falowanie obrotów , klima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:38.
