Stary 15-06-2019, 21:13   #1
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
Domyślnie Poduszki silnika 1.8 tdci
Witam. Dzisiaj wyjąłem po kolei wszystkie poduszki od silnika i skrzyni. Pierwsza pod autem jest pęknięta i ma drganai strasznie jak gaszę lub ruszam silnikiem. Druga pod akumulatorem ma pęknięte dwa ucha od przodu i grodzi silnika. Trzecia od rozrządu nie ma pęknięć nic z niej nie cieknie (chyba to olejowa poduszka coś mi się obiło o uszy) ale guma nie stawia dużego oporu tz ręką mogę ruszać na boki. Nie wiem jak powinna się zachowywać ta od rozrządu. Wizualnie wygląda dobrze. Objaw to jak gaszę bez sprzęgła dzwoni coś jak ze sprzęgłem to jest w miarę ok. I jak wcisnę szybko sprzęgło np na 1 biegu to to też jest taki objać puknięcia. Jak trochę silnik przytrzymam to jest poprawa. Chcę na pewno wymienić tą od skrzyni i pod akumulatorem ze względu na pęknięcia. Tylko które wybrać. W sklepie polecają febi ale naczytałem się że słabe i gumy twarde. W sklepie forda znalazłem motocrafta za 200 zł tą do skrzyni i tą pod akumulatorem też za 200 zł i też forda. Tylko jak powinna się zachowywać ta od rozrządu. Może źle szukam. Pozdrawiam i proszę o opinie co kupić i jak sprawdzić.
michalikpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2019, 21:30   #2
Marcin Pop.
Zarejestrowany: 04-04-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8 Tdci / 2.0 Tdci
Rocznik: 2007 / 2012
Postów: 29
Domyślnie Odp: Poduszki silnika 1.8 tdci
Napisał michalikpiotr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To normalne. To nie pęknięcia
Marcin Pop. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2019, 22:20   #3
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
czyli ta pod akumulatorem trzyma się po bokach tylko? to może nie wina to poduszek? Ale czy ta jedna w skrzyni może powodować takie objawy ?
Stary 15-06-2019, 22:28   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Jak najbardziej tak. Wymien, to sie przekonasz
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2019, 01:34   #5
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Raczej u ciebie to wina dwumasy a nie poduszek.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2019, 20:00   #6
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
miejmy nadzieje że nie jutro będę miał i wymienię poduszkę od skrzyni.
Stary 16-06-2019, 23:58   #7
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
wracając do poduszki pod akumulatorem próbowałem po zdjęciach i na filmach zobaczyć czy faktycznie jest przerwa pomiędzy gumami ale nie mogę zobaczyć. Czy ktoś może ostatnio wymieniał taką poduszkę? Jak ona dokładniej wygląda?
Stary 17-06-2019, 14:41   #8
Marcin Pop.
Model: S-max
Postów: 29
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też bym to obstawiał.
W moim 1.8 było to samo. Po wymianie kpl sprzęgła, dwumasy (200000km) problem znikł.
Idąc w stronę poduszek - uważam, że robisz niepotrzebne koszty.
Stary 20-06-2019, 00:17   #9
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
wymieniłem poduszkę tą od skrzyni biegow na samy dole i jest o niebo lepiej nic nie puka i jak gaszę jest o wiele ciszej. Lecz gdy gwałtownie puszczę sprzęgło rzadko ale coś usłyszę i nie wiem czy jeszcze którasz poduszka czy dwumasa. A jak sprawdzić dwumasę jakie daje odgłosy i objawy?
Stary 20-06-2019, 01:27   #10
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Jak wcisniesz pedal do polowy to bedzie dosc mocno drgal, przy ruszaniu bedzie poszarpywalo, no i przy zapalaniu i gaszeniu bedzie ja slychac
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
