Stary 16-06-2019, 10:26   #1
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Domyślnie Montaż podswietlanych osłon przeciwsłonecznych
Nie wiem, czy był już taki temat, ale może jednak nie Powiśle tego, co już było...
Niestety mam zwykle daszki przeciwsłoneczne, które oczywiście mają pęknięcia obramowan wokół wkładów lusterek. Chciałbym zamontować takie z podświetleniem. Czy orientuje się ktoś skąd ze skrzynki bezpiecznikow należy wyprowadzić przewody, żeby było to tak jak przewidziała fabryka? Co myślicie o czarnych odsłonach do jasnej podsufitki?
S P R Z E D A M :
Stary 16-06-2019, 10:47   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
Domyślnie Odp: Montaż podswietlanych osłon przeciwsłonecznych
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednym - dziurawy tłumik, kojarzy się ze sportowym samochodem,
drugim - czarna podsufitka kojarzy się z wersją ST
Jak dla mnie:
- czarna podsufitka
- czarne elementy w podsufitce
wyglądają paskudnie
Czarne daszki do jasnej podsufitki pasują jak pięść do nosa
Kolega zapewne założy czarne daszki, bo na takie się "napalił"
allegro
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 16-06-2019 o 10:52
Stary 16-06-2019, 11:00   #3
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Na słupku A pasażera jest wtyk/gniazdo (kwadratowe), sprawdź czy od strony wiązki kokpitu jest przewód brązowy z zielonym paskiem, pin4. To jest + do słoneczników, minusem gdzieś się wepniesz w okolicach tej wtyczki lub podsufitce.
Czarne raczej nie będą pasować, mam czarne usa, z jedną lampką jak byś chciał, o tyle są dobre bo od przodu można wymienić żarówkę, w europejskich z dwoma lampkami, żarówki bez "zniszczenia" nie są wyjmowalne.
Ja u siebie wymieniałem podsufitkę na tą z dużym panelikiem, a dwa tygodnie później na czarną.
Typ Pliku: jpg 20190520_181413.jpg (90.3 KB, 168 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190521_181818.jpg (95.7 KB, 177 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 16-06-2019 o 11:11
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 09:47   #4
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Niestety nie napaliłem się na czarne, a jedynie potrzebowałem obiektywnej opinii. Zostanę przy jasnych osłonach. Swoją drogą, z czego Ford wykonuje te osłony, skoro samoistnie pękają wokół lusterka? To samo było w Fusionie:/ Najlepsze jest to, że nikt tego nie używa, a i tak pękają...
S P R Z E D A M :
Stary 17-06-2019, 10:39   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Ja mam Focusa mk3 z podświetlanymi daszkami / 2014 i wszystko jest OK
- daszki fabryczne
Może w wersji bez podświetlenia jest to inaczej wykończone i to stanowi problem
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 14:38   #6
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Tem sam materiał, te same tanie wykonanie.
Czy to białe, czarne, eu, usa, bida.
Stary 26-03-2021, 08:35   #7
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
dzwiedziu podpowiesz jak wymienić żarówki w daszkach z 2 lampkami? Zwykłe żarówki jakoś tak nie pasują do reszty oświetleniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 26-03-2021, 08:40   #8
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Rozbierz zobaczysz. Cały plastik siedzi w osłonie na czterech wciskach, uważaj bo mi raz szkło pękło. Odbłyśnik jest zgrzany czterema kołkami, musisz je ścisnąć, odbłyśnik podważyć a póżniej z powrotem wsadzić na kołki i "rozcisnąć". Nie polecam żarówek ledowych bo nic nie dadzą, ja dawałem odcinek paska ledowego i rezystor szeregowo bo raziło zbyt mocno.
Stary 26-03-2021, 08:52   #9
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Ok, dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Swoją drogą, dlaczego nie dali tam ledów o barwie ciepłej tak jak w lampkach sufitowych?
S P R Z E D A M :
Stary 26-03-2021, 17:36   #10
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Właśnie w osłonach przeciwsłonecznych są żarówki ciepłe?
Myślałem na początku że to wada, ale są lusterka i lepiej jak człowiek w lusterku jest oświetlony ciepłym światłem niż zimnym że wygląda jak zombie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:24.
