Stary 17-06-2019, 12:19   #1
lukasz_k
Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCi 150 KM
Postów: 16
Domyślnie 2.0 TDCI 150KM Nie wszystkie cylindry działają
Przejrzałem tytuły wszystkich wątków z prefixem [Mondeo 2014- ] i nie znalazłem pasującego, dlatego zakładam nowy.
Od niedawna jestem posiadaczem 4-letniego Mondeo MKV z silnikiem 2.0 TDCI 150KM, przebieg 145000 km. Ostatnio po krótkim postoju przy temperaturze powietrza ok. 30 stopni C, silnik po uruchomieniu wydawał odgłosy jakby jeden z cylindrów nie zaskoczył - słychać było dudnienie i czuć było szarpanie nadwoziem. Szybko wyłączyłem silnik, nie zwróciłem uwagi by w trakcie tej sytuacji zapaliła się któraś z kontrolek serwisowych. Po chwili po ponownym uruchomieniu problem ustąpił i więcej się nie pojawił (sama sytuacja też zdarzyła się po raz pierwszy), od tego momentu przejechałem kilkaset kilometrów, z autem nie ma żadnych problemów, nie zapalają się też żadne kontrolki poza standardowymi.
Co może być najbardziej prawdopodobną przyczyną tego problemu?
lukasz_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 12:39   #2
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI 150KM Nie wszystkie cylindry działają
Nie szukaj na forum "cylinder nie pali" a poczytaj "wypalanie DPF".
Może silnik szykował się do wypalania?
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 14:33   #3
lukasz_k
Model: Mondeo Mk5
Postów: 16
Hmmm... Przeczytałem wątek, o którym piszesz. Specem nie jestem, ale opisywane tam objawy wypalania typu nierówna czy głośna praca, nie do końca odpowiadają mojemu przypadkowi. Trafiła mi się dawno temu sytuacja, że w benzynie spadła mi fajka ze świecy i teraz zachowanie silnika było bardzo podobne.
Stary 17-06-2019, 15:05   #4
_harry
Imię: _harry
Postów: 614
Po prostu sugeruję co jest bardziej prawdopodobne niż problem z jednym cylindrem.
Wróżbitą nie jestem ;-)
Stary 17-06-2019, 17:51   #5
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Wtryski w tych silnikach sa bardzo slabe i czesto padaja, moze poprostu ktorys z wtryskow przestal dzialac.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2019, 00:16   #6
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak a potem same się cudownie naprawiają.To ciekawe co piszesz, jeszcze nigdy nie usłyszałem, ani nie przeczytałem że w DW10F są słabe, padające wtryskiwacze.
Stary 18-06-2019, 10:36   #7
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Nalać bo baku liqui moli do czyszczenia wtrysków i przegonić samochód na trasie. Wtryski wyczyści, dpf przepali. 2 potencjalne przyczyny odpadną.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2019, 15:45   #8
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Malo robisz przy autach.
W Polsce jak pada dpf przez zatkanie to zamiast szukac przyczyny to wycinaja dpfa i jezdza dalej, a prawda jest niestety taka ze zazwyczaj winne za to sa wtryskiwacze.
W dw10b wtryski byly pancerne i zanim padly to auto konczylo na szrocie.
W dw10c wtryski srednio wytrzymuja okolo 200tys mil.
W dw10f wtryski wytrzymuja okolo 120-150tys mil.
Wynika to napewno z tego ze przy kazdej generacji jest podniesione cisnienie wtrysku dosc znacznie, w dw10f zastosowano nawet pompe wysokoobrotowa przez co jest ona napedzana z walka przez dodatkowa przekladnie ktora lubi sobie ciec olejem.
Stary 19-06-2019, 11:20   #9
lukasz_k
Model: Mondeo Mk5
Postów: 16
No dobra, a da się jakoś ewentualne usterki wtryskiwaczy zdiagnozować bez wyciągania ich z głowicy?
Stary 19-06-2019, 20:13   #10
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Zazwyczaj robi sie probe przelewowa, lub sprawdza w komputerze korekcje wtryskiwaczy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.
