Stary 17-06-2019, 16:05   #1
ssss99
Zarejestrowany: 17-06-2019
Silnik: 2,0
Domyślnie Czujnik różnicy ciśnień dpf 2.0 tdci
Nie dawno pojawiła się kontrolka check engine w moim mondeo. Po podpięciu interfejsu pokazało błąd czujnika różnicowego dpf (prawdopodobnie chodzi o wymianę)
Problem w tym że nie mogę go znaleźć pod maską Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś może zdradzić jego lokalizacje? (nie ma go na obudowie akumulatora, chyba że jest w jakimś niewidocznym miejscu)
chodzi o silnik 2.0 TDCI 2007 rok
z góry dzięki za odpowiedź
ssss99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 17:30   #2
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Czujnik różnicy ciśnień dpf 2.0 tdci
Najpierw sprawdź czy wężyki idące od DPF do czujnika są całe. Po wężykach znajdziesz też czujnik. Nie wiem jak w 2.0 ale w 2.2 jest on na ścianie grodziowej.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 21:15   #3
ssss99
Silnik: 2,0
tak zrobiłem i znalazłem
Wężyki nie wydają się uszkodzone a czujnik u mnie też był na ścianie grodziowej ale cholernie nisko
Prawie na wysokości skrzyni więc niestety jedyny dostęp przez nadkole od strony kierowcy
Jest trochę zabawy z tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Czy zamienniki za ok. 100zł z allegro wystarczą ? i czy taki zamiennik trzeba odpowiednio kalibrować ?
Ostatnio edytowane przez ssss99 ; 17-06-2019 o 21:19 Powód: dodatkowe pytanie
Stary 18-06-2019, 17:57   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Po wymianie należy wykasować zarejestrowane wartości czujnika - adaptacja. Można to zrobić za pomocą darmowego Forscana na PC lub płatnego na telefon.
Stary 09-01-2022, 18:52   #5
stasikk
Zarejestrowany: 24-05-2005
Model: C-MaxII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 20
A czy za pomocą takiego czegoś można dokonać owej adaptacji?
stasikk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2022, 09:30   #6
bulik75
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 96
Nie kupuj tego za 8-9 dych bo go nie zaadaptujesz...
Podstawa to wężyki mogą wydawać się dobre a w rzeczywistości są walnięte. Jak ich nie wyciągniesz i się im dokładnie nie przyjrzysz to nie zobaczysz pęknięć bądz dziurek.
U mnie były dziureczki przy samym czujniku więc nawet z kanału nie było ich widać. Działy się cuda , co chwile zapchany DPF .Wycieczka nad morze...laweta z powrotem..
Wyciąg , ponaginaj i sprawdz czy są drożne..
bulik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2022, 13:08   #7
stasikk
Model: C-MaxII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 20
Ja w s swoim cmaxie wymienilem taki czujnik na zamiennik z alledrogo za 130 zika.
Po wymianie, na drugi dzien, komunikaty o awarii silnika przestaly sie pojawiac i potem check engin zgasł, Bylo to 2 miesiace temu, nie robilem zadnej adaptacji.
Stary 27-06-2025, 20:56   #8
Occiden
Zarejestrowany: 15-10-2023
Model: Ford mondeo mk4
Odkopie temat, bo mam ten sma problem, dojdę tam może jakoś od góry czy musze szukac jakoś kanału?
Occiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2025, 13:42   #9
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 232
Masz odpowiedź w tym temacie, wystarczy go przeczytać.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
