Stary 18-06-2019, 23:14   #1
marioteq
Domyślnie auto bez filtra dpf za granica
Witam troche poszperalem ale tego tematu nie znalazłem na foru Mam pytanko. Jestem ciekaw jakie sa konsekwencje jazdy bez dpf na terenie Niemiec. Ponąć dużo samochodów mimo wyciętego dpf mieści sie w normie emisji spain .Jak Niemcy sprawdzaja brak lub obecność dpf? Z tego co wiem na miejscu można sprawdzic ze spalin. Czy ich policja to w ogóle sprawdza? Słyszałem że nawet auta sprowadzane z zachodu maja wyciety dpf. Z góry dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez marioteq ; 18-06-2019 o 23:16 Powód: błędy gramatyczne
Stary 19-06-2019, 08:52   #2
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Domyślnie Odp: auto bez filtra dpf za granica
Napisał marioteq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdza tak jak Polska ale wyrywkowo. Jak zostaniesz zatrzymany to mogą sprawdzić dymomierzem ale nie jest to nagminne.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 07:21   #3
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Poczytaj może o samym dpf w fordach od 2011 ... praktycznie bezproblemowe , zadajesz tu glupie pytania żyjac w jakiejś iluzji zapychajacych się dpf-ów , straszony obiegową opinią aut z początków wynalazku pod tytułem dpf i obecnym marketingiem hybryd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 23:24   #4
niko123
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Mieszkam w De i tu kontrola na drodze raczej nie ale już na przeglądzie czyli na tuv .....
Tak prześwietlają wszystko i dokładnie że raz się doczepili że reczny jest naciągnięty za bardzo o dwa ząbki, itp. oczywiste jest że sprawdzą jakość spalin i wyjdzie brak filtra.
Regulamin $23
niko123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 09:55   #5
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Miałem kilka kontroli Policji w różnych europejskich krajach i w zasadzie tylko Niemcy i Austriacy spojrzeli na opony. I tyle.
Ale wycięte DPF`y czy zaślepione EGR`y (zwłaszcza w kpl z podmęcoznymi już wtryskami) mogą zdradzać te modyfikacje poprzez nadmierne zadymienie za pojazdem przy mocniejszym bucie albo ogólnym zakopceniu tylnej części pojazdu czarną sadzą. A to już dobitny fakt że pojazd może być niesprawny technicznie. Wówczas zdejmą cię nawet w biegu z autostrady i albo zaciągną na punkt kontroli technicznej albo takowych wezwą na miejsce a wtedy nie ma zmiłuj. Dostaniesz nawet za wycieki z silnika a kary za ekologię u nich są horrendalne z zakazem poruszania się włącznie. Widziałem kilka takich przypadków gdzie a to pod górę gdzieś zaczął dymić albo na parkingu stał z okopconą du*ą... jeżeli tylko napatoczy się gdzieś Policja masz jak w banku że będą interweniować.
Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 09-07-2019 o 09:58
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , emisja spalin
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
