Stary 19-06-2019, 16:41   #1
Barticf
Zarejestrowany: 11-04-2014
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 55
Domyślnie Otwieranie / zamykanie z pilota słabo działa
Witam, mam problem z kluczykiem. Często jak chcę zamknąć lub otworzyć auto to muszę kilku krotnie wciskać przycisk lub długo go przytrzymać. Da się to jakoś naprawić czy trzeba nowy pilot ? W przypadku nowego pilota da się go łatwo zaprogramować jak mam tylko jeden kluczyk ? (czytałem, coś o kluczy matce)
Barticf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2019, 17:31   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Domyślnie Odp: Otwieranie / zamykanie z pilota słabo działa
A baterię wymieniłeś?
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2019, 19:44   #3
Barticf
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 55
tak, ale jakiś zmian na lepsze nie było
Stary 19-06-2019, 20:40   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Napisał Barticf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instrukcja programowania nowego kluczyka brzmi tak:
Programowanie kluczyka z funkcją pilota zdalnego sterowania
1. Włóż do stacyjki nowy kluczyk do zaprogramowania.
2. Przekręć z pozycji 0 na pozycję II - 4x w ciągu 6s.
3. Wyłącz zapłon. Poczekaj na sygnał akustyczny. Jego dźwięk potwierdza tryb programowania.
4. Naciśnij dowolny przycisk na pilocie. Zdalnie kluczyk jest zaprogramowany.
5. W ciągu 10s możesz zdalnie wykonując punkt 4 zaprogramować inne kluczyki. 10s bezczynności wyłącza tryb programowania.
Ważne! Programując nowy kluczyk musisz wykonać punkt 4 także na oryginalnym kluczyku.
Stary 24-06-2019, 14:40   #5
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Barticf, napisz czy ponowne programowanie pomogło. Mi się wydaje, że zdalne działanie tych pilotów zależy od WIELU czynników zewnętrznych, np. jak zostawiam samochód przy elektrycznej trakcji torów kolejowych to muszę z 5 razy nacisnąć żeby się zamknął. Potem wracam i z otwarciem nie ma żadnych problemów. W garażu blaszanym też są problemy.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 21:01   #6
Barticf
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 55
Poruszałem te blaszki koło baterii i się poprawiło.
Stary 25-06-2019, 09:11   #7
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Czyli jednak "łączność" z baterią.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:43.
