Stary 19-06-2019, 19:34   #1
Aleksander1404
Avatar Aleksander1404
Imię: Chris
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: Ford Focus II / Ford Kuga II Vignale
Silnik: 2.0 Duratec-HE / 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2005 / 2017
Postów: 133
Domyślnie Co może powodować trzęsienie się zespołu napędowego podczas ruszania??
Szanowni dopadły mojego Focusa ostatnio problemy z wrzucaniem biegów w czasie szybszej jazdy - w czym rzecz: jadę sobie dziś, wyprzedzam i nagle nie mogę wrzucić kolejnego biegu (wychodzi lekko ale już wrzucić się nie da), więc się zatrzymałem, próbuję wrzucać bieg na luzie, to samo, blokuje go. Zgasiłem silnik - na zgaszonym silniku biegi wchodzą bardzo ładnie, odpaliłem po chwili i wszystko działa, dojechałem do domu bez problemów. Kolejny wyjazd, wszystko działa, więc wyprzedzam (wysokie obroty) i... dokładnie ta sama sytuacja, więc znów gaszę silnik, po chwili odpalam, ale tym razem już nie chciał wejść bieg, musiałem odpalić już na wrzuconym biegu, troszkę szarpało przy ruszaniu, ale jak już ruszył, kolejne 10 km zrobiłem bez najmniejszych problemów (a jechałem z częstymi zmianami biegów). Przed domem biegi wchodzą OK, po czym daję mocno gazu i znów to samo. Dodam, że jak pojawia się ta "anomalia" to sprzęgło wciska się bez najmniejszych oporów, tzn. ono w ogóle chodzi lekko, ale w czasie awarii chodzi bardzo lekko, raz nie odbiło, musiałem nogą cofnąć. Tu nie ma linki sprzęgła chyba, tylko hydraulika, bo mechanizm zmiany biegów jest w obudowie skrzyni i dochodzą do niej dwa przewody (chyba hydrauliczne bo nie wygląda mi to na pancerze linek, bo są za grube i do tego osłonięte osłonką aluminiową).
Co może powodować takie objawy?? Czy to dwumas albo sprzęgło się kończy??
Dodam, że żadnych odgłosów stukania czy coś takiego w czasie wciskania sprzęgła nie słychać. Jak auto stoi na luzie (przy pracującym silniku) i chcę wcisnąć bieg (jakikolwiek), to mimo, że nie wchodzi to auto delikatnie ruszy do przodu(to są cm ale czuć to), zaś jak chcę wcisnąć wsteczny to słychać taki tępy stuk jak uderzenie młotka w coś plastikowego.
Czy w Focusie II z silnikiem 2.0 Duratec-HE 145 KM (kod sinika AODA) jest w ogóle koło dwumasowe??
Ostatnio edytowane przez Aleksander1404 ; 23-06-2019 o 19:00
Aleksander1404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 18:08   #2
Aleksander1404
Imię: Chris
Postów: 133
Domyślnie Odp: Co może powodować trudności z wrzucaniem biegów podczas mocnego wciskania gazu??
Dziś rano wsiadam do auta, odpalam i biegi nie wchodzą (żaden), sprzęgło działa normalnie bo przy próbie wrzucenia biegu nie zgrzyta, co ciekawe przy próbie wrzucenia biegu, auto delikatnie rusza do przodu (2-3 cm ale to czuć, a nie zgrzyta). Więc wrzuciłem bieg na zgaszonym silniku i odpaliłem auto - wtedy wszystko działa - biegi można już wrzucać, wchodzi każdy...
Co ciekawe przy ruszaniu (nawet przy dość mocno wciśniętym gazie) auto szarpie ale już jak wrzucę drugi bieg, jedzie OK. To samo na wstecznym biegu się dzieje...
Zastanawiam się czy takie objawy może powodować urwana łapa pod silnikiem/skrzynią. Jutro wjadę na kanał i zobaczę jak ona wygląda. Wydaje mi się, że gdyby rozleciał się dwumas, sprzęgło czy wysprzęglik to nie byłoby jazdy w ogóle, a tu taki dziwny przypadek.
Stary 23-06-2019, 18:56   #3
Aleksander1404
Imię: Chris
Postów: 133
Sprawdziłem już wodziki od zmiany biegów - są OK, układ hydrauliczny sprzęgła OK (płyn jest, śladu wycieków brak).
Teraz już biegi wchodzą normalnie ale jest inny objaw - przy ruszaniu (czy to do przodu czy do tyłu) cały zespół napędowy mocno się trzęsie (z zespołu napędowego przenosi się to na koła). Przejrzałem poduszki zawieszenia silnika i skrzyni i z zewnątrz nie widać żadnych śladów uszkodzeń, jedynie poduszka pod skrzynią bardzo lekko "chodzi".
Czy takie trzęsienie się zespołu napędowego może być spowodowane niesprawną poduszką zawieszenia pod skrzynią czy to raczej jednak uszkodzony dwumas?? Bo sprzęgło czy wysprzęglik raczej wykluczam bo teraz biegi wchodzą bez żadnych problemów...
Ostatnio edytowane przez Aleksander1404 ; 23-06-2019 o 19:02
Stary 24-06-2019, 09:23   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Co może powodować trzęsienie się zespołu napędowego podczas ruszania??
poduszki a potem sprzęgło
Stary 24-06-2019, 11:13   #5
Aleksander1404
Imię: Chris
Postów: 133
Domyślnie Odp: Co może powodować trzęsienie się zespołu napędowego podczas ruszania??
Poduszki raczej odpadają bo na luzie się nie trzęsie, dopiero podczas ruszania drga cały zespół napędowy i koła. Wszystko co mogłem już sprawdziłem, chyba zostaje tylko już wizyta u mechanika...
Stary 24-06-2019, 12:16   #6
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał Aleksander1404 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest dwumasa. Ale jak to w benzynie, wytrzymuje bardzo długo.
Twoje objawi mi pasują na rozpadające się sprzęgło.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2019, 11:46   #7
Aleksander1404
Imię: Chris
Postów: 133
Niestety to nie poduszka, do wymiany sprzęgło (ślizga się) i dwumas (trzęsie całym autem przy ruszaniu). Swoją drogą nie kupujcie poduszek firmy "Corteco" - totalny chłam. Kupiłem taką i okazało się, że ta oryginalna poduszka Forda (14 letnia) była w lepszym stanie niż nowa z tej "dziadowskiej" firmy - na nowej poduszce jeszcze bardziej się trzęsło wszystko... Z resztą - nie wiem czy obecnie są na rynku jakieś naprawdę "dobre" firmy, jakiś czas temu wymieniając łączniki stabilizatora tylnego, kupiłem z marki Lemforder (miała być dobra) - rozpadły się po 1,5 roku i niecałych 10 tys. km (luz miały taki jakby "chodziły" od nowości bez smaru, a osłony nie były uszkodzone).
Przyczyna znaleziona także temat zamykam.
Ostatnio edytowane przez Aleksander1404 ; 28-06-2019 o 11:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
