Stary 26-01-2016, 22:04   #1
PiotrekZ5
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 21-12-2014
Silnik: 2.0TDCi Heko edition
Postów: 12
Domyślnie Nie rozpoznano kluczyka
Witam, w moim mondeo MkIV (10.2008 Titanium X) Mam problem z systemem ford power. Nie rozpoznaje on kluczyka, aby pozbyć się awarii, muszę odłączyć akumulator. Na forum Kugi wyczytałem, że to wina softu, tak więc pojechałem, wgrałem nowy soft od jednego z forumowiczów, wszystko grało jakiś tydzień i znowu problem... Proszę o pomoc i pozdrawiam!
PiotrekZ5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2016, 22:21   #2
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Domyślnie Odp: Nie rozpoznano kluczyka
Baterie w kluczyki masz dobre?
Jeżeli nie rozpoznaje kluczyka to jest coś nie tak z czestotliwoscia. Masz czujki przyciski w klamkach?
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2016, 22:31   #3
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał PiotrekZ5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie musiałeś wziąć kluczyk sąsiadowi i dlatego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tak poważnie to mojemu kuzynowi stało sie to samo i musiał właśnie softa zmieniać i potem pomogło
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2016, 23:27   #4
PiotrekZ5
Imię: Piotrek
Postów: 12
Problem w tym, ze baterie są w miarę nowe, próbowałem rożnych opcji, z dwoma kluczykami itd. Auto nie ma czujek w klamkach (chodzi chyba o strefowe otwieranie?). Otwieram auto działa.. Tylko wyświetla komunikat ze nie rozpoznano kluczyka, zapłon tez mogę włączyć, natomiast potem nie wyłącza sie za pierwszym naciśnięciem.
Czy temperatura może mieć z tym związek ? Jak auto spędza czas w garażu to nie mam z tym problemów.
Stary 27-01-2016, 02:39   #5
PiotrekZ5
Imię: Piotrek
Postów: 12
Usterka może byc spowodowana przez moduł RFA lub jego oprogramowanie ?
Stary 27-01-2016, 22:10   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Masz jakieś błędy od modułu RFA ? Może problemem jest któraś antena.W systemie ford power są 3 anteny,pod przednią popielniczką,pod tylną popielniczką w tunelu środkowym i w bagażniku.
Stary 28-01-2016, 01:37   #7
PiotrekZ5
Imię: Piotrek
Postów: 12
To jest ciekawe co mi teraz napisałeś, w piątek jadę po interfejs i będę sprawdzał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do tych anten, one maja w swojej budowie jakieś bezpieczniki ?
Ostatnio edytowane przez PiotrekZ5 ; 28-01-2016 o 01:49
Stary 28-01-2016, 03:17   #8
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie wiem co tam mają w środku ,są to prostopadłościany z gniazdem elektrycznym i nie są rozbieralne.
Stary 28-01-2016, 12:27   #9
PiotrekZ5
Imię: Piotrek
Postów: 12
Dobra dzięki bardzo, odezwę się jak coś ogarnę
Stary 20-06-2019, 16:08   #10
ssss99
Zarejestrowany: 17-06-2019
Silnik: 2,0
Domyślnie Ford Power - nie rozpoznano kluczyka, kluczyk poza autem
Od jakiegoś czasu mam problem ze swoim kluczykiem, mianowicie zdarza się że po wejściu do auta i wciśnięciu przycisku "ford power" wyskakuje komunikat o nie rozpoznaniu kluczyka. Zauważyłem że najczęściej się to zdarza gdy kluczyk styka się z telefonem np w kieszeni ale gdy mam go w reku też od czasu do czasu pojawia się ten komunikat.
Zawsze za 3-cim lub 4-tym wciśnięciem zaskoczy zapłon.
Niekiedy też tak jest że reaguje za pierwszym wciśnięciem.
Czasem również pojawia się problem z centralnym zamkiem. Raz auto reaguje na zamykanie i otwieranie z odległości 30m a raz zęby zamknąć muszę wcisnąć przycisk z 5 razy z odległości metra.
No i w końcu 3-cia rzecz (wydaje mi się że są powiązane) otóż przy uruchomianym silniku czasem w momencie otwarcia i zamknięcia drzwi pojawia się komunikat "kluczyk poza samochodem"
Najczęściej chyba w drzwiach tylnych oraz pasażera z przodu.
Ktoś ma jakieś pomysły co może być powodem tego ? bo osobiście nie wydaje mi się żeby to była wina kluczyka
ssss99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kluczyk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:24.
