Stary 21-06-2019, 18:24   #1
jfe
Zarejestrowany: 21-06-2019
Silnik: 1.6 B
Postów: 8
Domyślnie Obroty na biegu jałowym
Witam jestem nowy na forum, ale przywiał mnie fakt iż kupiłem Focusa z 2003 r. ostatnio i zauważyłem, że w momencie dodawania gazu na biegu jałowym, przy opadaniu obrotów zatrzymują się one na chwile na 1200/1100 po czym spadają do okolic 800.
Dodam też iż autko nie zbiera się przy okazałym wciśnięciu pedału gazu.
Szarpania czy innych podobnych objawów nie zauważyłem.
Czynności wykonane do tej pory, wyczyszczenie silniczka krokowego działał dość sprawnie jednak problem nie ustapił. a nawet teraz jeszcze bardziej spadają obroty
Ostatnio edytowane przez jfe ; 21-06-2019 o 20:21
jfe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2019, 11:52   #2
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 374
Domyślnie Odp: Obroty na biegu jałowym
Tak ma być. Podwyższone obroty pomagają przy zmianie biegu.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2019, 14:02   #3
peposh
Zarejestrowany: 08-12-2016
Model: focus
Silnik: 1.6 lpg
to jest normalne, podobne rzeczy dzieją się gdy auto np. toczy się na biegu jałowym. Dopóki nie falują obroty wszystko jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.6 w focusie nie jest demonem prędkości i wciskanie gazu w podłogę niewiele daje(zwłaszcza na 4 i 5 biegu). Najlepiej kręcić powyżej 3000 obrotów do "dynamicznej" jazdy, wtedy ten silnik ma największy moment.
peposh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2019, 15:05   #4
jfe
Silnik: 1.6 B
Postów: 8
A już się zaczynałem martwić, w sumie ta informacją mnie ucieszyła tylko święcąca dioda Silnika nie dawała mi spokoju i podpięty został komputer, wykazał dwa błędy:
1. P0141 - obwód grzałki ( bank 1, czujnik 2)
2. P0001 - regulator ciśnienia paliwa - przerwa w obwodzie
Od czego zacząć by się ich pozbyć?
Stary 22-06-2019, 21:34   #5
Marek-B
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 374
To druga sonda za katalizatorem. Tym bym się raczej za bardzo nie przejmował. Jeżdżę z tym błędem już 10 lat. Tylko wkurza mnie żółty helikopter na desce.
Gdzieś mam uszkodzony przewód grzania sondy i nie mogę go namierzyć.
Próbowałeś wykasować błędy? Może jakieś stare zostały.
Co do mocy.... te silniki faktycznie lubią duże obroty. Dopiero od 3..3,5 tys. jakoś idą. Inna sprawa... wymieniłeś filtr powietrza? Teraz powietrze jest ciepłe i suche. Zobaczysz, jak zrobi się chłodniej i mokro, fordzik nabierze mocy.
Ostatnio edytowane przez Marek-B ; 22-06-2019 o 21:40
Stary 23-06-2019, 13:31   #6
jfe
Silnik: 1.6 B
Postów: 8
Będę szukał co je powoduje, bo tak kasowałem je ale po chwili jak silnik pochodzi znowu się pojawiają.
Za parę dni będę wymieniał rozrząd to przy okazji wymienię wszystkie filtry i zobaczę do tej sondy.
Jeszcze tylko mam delikatny problem z wskazaniami ilości paliwa w baku, ale może wymiana regulatora ciśnienia paliwa pomoże
Ostatnio edytowane przez jfe ; 26-06-2019 o 10:54
Stary 26-06-2019, 10:54   #7
jfe
Silnik: 1.6 B
Postów: 8
Wymieniłem regulator ciśnienia paliwa oraz okazało się, że sonda lambda nie była podpięta pod wszystkie kabelki po tych rzeczach dalej widnieje helikopter na desce jednak jest różnica w jeździe
Stary 26-06-2019, 11:30   #8
Marek-B
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 374
Sprawdzałeś kolejne błędy ?
Stary 26-06-2019, 11:37   #9
jfe
Silnik: 1.6 B
Postów: 8
Nie mam dostępu do komputera w tym momencie, wcześniej był jeszcze błąd jakby hamulce były zapowietrzone i czy to też może powodować wyświetlanie się tego?
A dokładniej chodzi o błąd C1310
Stary 26-06-2019, 13:00   #10
Marek-B
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 374
Odpowietrzyć wszystkie koła.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
