Stary 24-06-2019, 00:23   #1
mati3995
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 132
Domyślnie Chrobotanie/lekkie stukanie słyszalne w przedniej części zawieszenia
Cześć wszystkim.
Ostatnio mam wrażenie że słyszę coś w stylu lekkiego stukania i chrobotania
w przedniej części zawieszenia i dochodzi to od lewej strony (koła).
Pojawia się coś takiego gdy wyjeżdżam z garażu potem mocno skręcam i powoli
jadę po małych nierównościach na podwórku. Podczas normalnych jazdy myślę że tego nie słyszę. Ostatnio gdy parkowałem też słyszałem coś takiego tylko dużo słabiej. Prosiłbym o pomoc może ktoś z was miał już podobny przypadek?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy będzie to jakieś łożysko w zawieszeniu?? Coś chyba zaczyna się dziać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
mati3995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 05:30   #2
pulkownik
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 18
Domyślnie Odp: Chrobotanie/lekkie stukanie słyszalne w przedniej części zawieszenia
Taki objaw może wskazywać na przegub.
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
pulkownik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 10:11   #3
mati3995
Imię: Mateusz
Model: Focus MK3
Postów: 132
Napisał pulkownik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź.
Jaki mógłby być koszt naprawy tego w ASO??
Stary 24-06-2019, 12:05   #4
john_mlody
Zarejestrowany: 22-02-2015
Model: Focus Mk2 kombi FL Ghia
Silnik: 2.0 Duratec 145 KM
Postów: 15
Chrobocze przy powolnej jeździe na 1-2 biegu podczas skręcania? U mnie w mk1 takie objawy dawało rozwalone łożysko przedniego koła. Lekceważenie takiej usterki w ekstremalnym przypadku skutkuje odpadnięciem koła podczas jazdy.
john_mlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:28.
