Stary 24-06-2019, 08:31   #1
mihau134
Zarejestrowany: 18-09-2013
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Rocznik: 2008 1.8 tdci
Postów: 101
Domyślnie Odgrzybianie klimatyzacji - dostęp do parownika
Cześć Wszystkim . Mam do was prośbę powiedzcie w jaki sposób można dostać się do parownika oczywiście nie rozbierać pół auta . Borykam się ze smrodem z klimy . Auto było na kilku odgrzybianiach i dalej to samo , sam próbowałem preparatem wurth przez kanał odprowadzający skroplony bez zmian . Jakieś inne patenty ? Filtr kabinowy był wymiany za każdym razem .
mihau134 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 21:09   #2
mihau134
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Postów: 101
Domyślnie Odp: Odgrzybianie klimatyzacji - dostęp do parownika
A może inaczej czy dojdę tam od strony dmuchawy ? Czy demontuje się silnik tak samo jak w mk6 / 7 ?
Stary 26-06-2019, 12:47   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
A próbowałeś odgrzybiać klimę nie przez przewód skroplin, ale metodą: wyjęcie filtra, następnie wtryśnięcie pianki antygrzybicznej w przewód i komorę filtra - jak najgłębiej i najpełniej, odczekanie 10-20 minut, włożenie nowego filtra, potem uruchomienie klimy.
Preparat musi dotrzeć do całej powierzchni parownika, wątpię by tak było przy wtryskiwaniu go przez przewód skroplin.
Zgredzik
Stary 26-06-2019, 14:11   #4
mihau134
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Postów: 101
Nie próbowałem tylko pod filtrem jest dmuchawa i boje się ze pianka może zrobić zwarcie w silniku .
Stary 26-06-2019, 15:22   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Silnik nagrzewnicy jest zamknięty (przynajmniej w modelach Mk3/4/5/6/7 tak jest) więc pianka tam nie wejdzie...
Zgredzik
Stary 27-06-2019, 15:22   #6
mihau134
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Postów: 101
dobra inaczej to spróbuje to zrobić . Odkrece rezystor dmuchawy latwy w miare dostep i tam wejde sonda moze cos to da .
Stary 27-06-2019, 17:07   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
A dlaczego nie chcesz tego zrobić w standardowy sposób, tak jak większość robi - w obudowę filtra przeciwpyłkowego i w kanał za filtrem?
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:16.
