Stary 24-06-2019, 15:32   #1
mjoker
Zarejestrowany: 22-04-2019
Postów: 99
Domyślnie Lusterko zewnetrzne lewe. Ile ma pinow?
Drugi dzien wakacji, pierwsze maxem i juz koszta... waska droga, gosc szeroko jechal i po lusterku. Nawet sie nie zatrzymal skur....kowany.
Czy ktos sie orientuje, lub po czym mozna wyliczyc ile ma pinow, bez rozbierania?
Jeszcze trwaja wakacje, ale chcialbym zamowic by juz czekalo na mnie gdy wroce.
W zasadzie potrzebuje tylko szklo, kierunek i te ramke dookola szkla, ktora jednoczesnie jest podstawa lustra do zawiasu skladania. Ta czesc mocowana do drzwi jest cala, wiec kolor obojetny.
A moze na forum jest ktos kto handluje czesciami do Maxow?
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
Ostatnio edytowane przez mjoker ; 24-06-2019 o 15:44
mjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 16:09   #2
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Galaxy razy 2 :)
Silnik: 2.0 TDCI DW10C 140KM->163KM oraz 2.0 TDCI 143KM DW10
Rocznik: 2014 oraz 2010
Postów: 84
Domyślnie Odp: Lusterko zewnetrzne lewe. Ile ma pinow?
Jak masz ramke uszkodzona to cale lusterko. W zalaczniku moje jak mi ktos przy....walil.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja swoje kupowalem tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tez nie wiedzialem ile pinow wiec na tej stronie jest oferta listerek, jakie maja funkcje i jakie wtyczki. Jako ze moje ma tylko oswietlenie progu bez asystenta pasa ruchu i elektrycznie skladane wiec zamowilem takie jakie mam. Przyszlo, rozebralem boczek i wtyczka pasowala.
Btw wymienialem 2x lusterko w ciagu 3 mirsiecy xD
Ostatnio edytowane przez adixx87 ; 24-06-2019 o 16:12
adixx87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 18:32   #3
mjoker
Postów: 99
Napisał adixx87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja tez mam tylko podswietlane, skladane i chyba grzane?
A od Anglika czasem nie jest inne? Tzn o sam wklad chodzi.
Stary 24-06-2019, 20:07   #4
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Postów: 84
Mieszkam w UK i mam Forda z kierownica po prawej ;-)
Wtyczka i ilosc pinow zalezy od "wyposazenia" lusterka wiec akurat czy anglik czy nie, nie ma to znaczenia.
Strone www podalem zebys mogl sprawdzic jaka masz wtyczke
Stary 25-06-2019, 12:11   #5
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
W S-Max wtyczka nie zależy od wyposażenia, lecz od rocznika.
W latach 2006-2007 bywały inne wtyczki. Po 2007 roku wtyczka już zawsze jest taka sama, a różnice dotyczą tylko w ilości pinów/kabli, co oczywiście wynika z funkcjonalności luster.
Stary 25-06-2019, 14:15   #6
rafalnycz
Imię: Rafał Nycz
Zarejestrowany: 16-08-2012
Model: GALAXY MK4, FOCUS MK3
Silnik: 2,0 Ecoblue 190KM, 1,5 Ecobost 150KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 103
10-15 min rozbierania i sprawdzasz ile masz kabli we wtyczce, nie trzeba nawet boczku zdejmowac z tego co pamiętam
rafalnycz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 15:12   #7
mjoker
Postów: 99
Napisał rafalnycz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myslalem, ze mozna zobaczyc wtyczke gdy sciagnie sie ten trojkat plastikowy od wewnatrz. Niestety wtyczka jest nizej. Moze jakby klamke wyciagnac... no ale bez narzedzi ani rusz, wiec to po powrocie z urlopu.
Stary 25-06-2019, 17:12   #8
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Klamka tez ci nic nie da, cały boczek wtedy będziesz wiedział dokladnie
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2019, 22:09   #9
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Napisał mjoker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grzane masz na pewno nie było opcji bez, potrzebujesz 8 pinowe(jak będzie więcej też podpasuje). Od anglika wkład jest ciut inny, taki jaki masz po stronie pasażera. Niektórzy mają, jeżdżą i nie przeszkadza im, kwestia gustu.
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.
